бортовой компьютер
казахстан.астана
3,3.передний.2007
Добрый день!вот озадачился купить MULTITRONICS rc-700,но не знаю подойдет ли к нашей машине?может кто пользовался, подскажите.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
VG1031GPL с 3.3 2004 года работает. Какой список совместимых моделей у RC-700?
поиском не пробовал пользоваться?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
У меня такой: Multitronics VC731. Ставил на рестайл 2AZ. Всё работает. В комплекте датчик наружного воздуха и возможность подключения к датчику уровня топлива в баке. Определяет кучу необходимых и не очень параметров. Читает и сбрасывает ошибки. Установил вместо пепельницы (фото где-то на сайте выкладывал).
остров
Клюгер 3.0 4wd 2004, Хайлендер 3,5 2012г, Прадо 4,0 2020
так ,что ни кто не сталкивался с multitronicsRC-700?никто ничего не может сказать?не верю!алло люди вы гдеееееее?
Все молчат, поэтому ты можешь стать первым по внедрению данного девайса на наши авто.
Ждем отзыва и фото по внедрению.:yes:
а куда ставить его будешь? я так понял, что он в формате 1DIN.
Похоже, что с 2007 года Тойота использует протокол TBD.
Интересно, как узнать какой у тебя протокол OBD и поддерживает ли multitronics TBD?
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
Я поставил такой:
VC731 - корпус у него с креплением на стекло, либо на панель.
На стекло крепить оказалось неудобно - тянуться далеко,
да и место не подобрать удобное.
Под очечник вешать - зеркало перекрывает - у меня зеркало
высоко получается висит.
Заказал другой корпус за 500 р. - получился TC750.
Этот корпус еще тем хорош, что девайс в нем защелкивается,
т.е. извлечь его удобно по быстрому (прошивку новую залить например).
В предыдущем корпусе надо
было три мелких винта выкручивать с заду - приходилось
всю конструкцию с торпеды снимать - гемор...
Этот поставил просто на панель - точнее взял
китайский коврик, который 'липкий', на него на скотч прилепил
прибор и установил на панель.
Стоит эта конструкция очень хорошо и не ерзает...
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
работает все, что можно снять с OBD2 хая.
датчик температуры вывел слева через дверь - просунул через уплотнительную резинку, затем через щель между крылом
и лобовым в моторный отсек, под предохранители и аккум
вниз, вперед к бамперу к штатному датчику.
Лень было лезть под торпеду и просовыать через резинку со шгутом проводов - геморно там малость...
По тарировке - сделал все по инструкции,
и хотя так-то все работает, но погрешность похоже все же есть в определении расхода.
сдается мне причина в том, что так как с OBD не в реальном времени данные считываются,
то и расчет будет не "реальный" :), в смысле погрешность в какой-нибудь 1% будет
Надо прицепиться к форсунке, как в инструкции сказано - так типа гораздо точнее считается. займусь как-нибудь,
подцеплюсь прямо к проводу от ЭБУ в салоне.
казахстан.астана
3,3.передний.2007
я не пойму одну вещь,в калибровке расхода топлива,надо залить полный бак ,потом откатать примерно 25 литров,снова заправить до полного и потом ввести количество залитого топлива,какого залитого?1. залитого полностью с учетом всего,2. залитого в последний раз?
