арки колесные
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем happyman, 26 май 2013.
  1. happyman
    Оффлайн
    happyman Well-Known Member
    Благодарности:
    64
    Автомобиль:
    skoda octavia
    Уважаемые однофорумчане!
    подскажите, пожалуйста, каковы габариды арок, т.е. от асфальта до кромки колесной арки спереди и сзади. Заранее спасибо.
  2. happyman
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Автомобиль:
    skoda octavia
    и все-таки. Что-то не могу найти инфу по форуму. Помогите. сколько см должно быть от земли до кромки арок спереди и сзади. Или, наверное более будет верным, от центра диска 17 радиуса до арок?
    спасибо
  3. RRC
    Оффлайн
    RRC Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    4.031
    Автомобиль:
    Сколько должно быть, или сколько есть? Разные величины могут быть...если ну очень надо, померь сам...если не на чем мерить, могу померить на своем (у меня стоят 245/65 R17 - привод передний-Горец2)....
  4. happyman
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Автомобиль:
    skoda octavia
    меня интересуют заводские цифры. измерить я и сам могу. спасибо
  5. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.607
    Автомобиль:
    А зачем?
  6. неБывалый
    Оффлайн
    неБывалый Well-Known Member
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    А это всё затем, что Хайлендер - скучная машина. Почти тоскливая.... Не ломается жеж, а сделать что-то бывает хочется, вот ТС, похоже задумался - а не слишком ли просевшие у него пружины..... :)
    Я вот тоже время от времени задумывюсь.. )))
  7. happyman
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Автомобиль:
    skoda octavia
    не совсем. я поменял задние амортизаторы не так давно. Но увидел, что машина попой просевшая. поменял пружины от Кости Rubikona, фирму не помню, уточню. Вчера при балансировке передних колес, заметил течь на переднем аморт. Подумал, что скорее всего авто пока продавать не буду и решил заменить передние амо и пружины, так как те, котореы я брал на зад толще, на пол витка выше и прочнее что-ли. + подумываю летние 17 диски на зиму оставить и купить к примеру 18 радиус на лето. Кстати, 16 диски к зиме отдам за даров вместе с резиной. Летнюю резину тоже. И то и другое в недурном состоянии.
  8. happyman
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Автомобиль:
    skoda octavia
    но мне просто интересно как должно быть в заводском варианте, типа каковы они, зазоры.
  9. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Я брал машину на 18-х летних катках.. Может я такой капризный, но сразу поменял на 16-е штатные. Больше резины - меньше ремонтов - эт раз. Ну и главное - таскало меня что-то очень на ней по колеям, не движение, а "вся жизнь - борьба" просто... Или резина такая была, чёрт его знает.. )
  10. emelvad
    Оффлайн
    emelvad Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3.3,полный,2004г.
    Привет!со временем хочется то же приподнять машинку..Безболезненно можно
    -поменяв размерность резины
    -замена пружин
    так как владею хаем не давно вопрос к бывалым:
    какого размера можно поставить резину(без потери управляемости)
    -на сколько заменённые пружины поднимут авто??
    спасибо!!!
  11. happyman
    Оффлайн
    Благодарности:
    64
    Автомобиль:
    skoda octavia
    я поставил NHK назад. Были сильнопросажены задние пружин. сейчас померил от асфальта до края кромки и у меня сзади вышло 82 см, спереди 78. Неучел погрешность давления колес. Хочу перемерить от середина диска с выровненным давлением 2.1 как на кузове написано. Вот и думаю, а сколько должно быть? Сейчас из-за протечки переднего правого амо встал вопрос и о замене пружин и теперь думаю какова разница между передом и задом.
    Единственно, NHK на пол витка где-то выше чем оргинал, на глаз. + толщина иная, потолще.
    emelvad поблагодарил за это.
Поделиться этой страницей
