Электросиденье не едет назад. В чём засада?
Люберцы
2,4 передний, 2004 г, Паджеро Спорт 11г
Всем привет! Водительское эл.сиденье не хочет двигаться назад. Вперёд двигается. А назад вообще молчит. Даже звука не издаёт. Помощь силой не помогает. Остальные функции работают. Куда стоит первым делом залезть? Посоветуйте.
переключатель меняет полярность двигателя и он двигает сиденье вперед или назад, так как сиденье едет в одну сторону а в другую нет - проводка исправна а часть переключателя - нет
Люберцы
Спасибо друзья! Начну с переключателя. Залезу посмотрю.
А если просто провод сломался который к переключателю подходит? Тоже работать не будет!
Всё нужно проверить, провода самое простое, а переключатель может быть и не разборный.
Wampure
1MZFE, 4wd, 2002
Всем привет. А сколько двигателей в электро сиденье водительском? Знает кто? Вперёд, назад ездит, спинка отклоняется, перед сидушки работает, а опускаться и подниматься не хочет. Куда копать?
Люберцы
Я бы начал с разборки переключателя. В моём случае проблема была в нём. Был маленький износ на ползунке. Там их 4 шт, серого цвета. Поменял их местами, почистил контакты ..... И заработало!!!! Будьте аккуратны с направляющими ползунков. Очень хрупкие!!!
