Электрический отопитель, есть ли он?
Babo
Ростов-на-Дону
Не знал, куда написать об этом, поэтому создал новую тему. Наткнулся на сайте тойоты на следующую информацию (правый нижний угол на картинке). Этот отопитель с 16 года пошел или он у всех есть?
Посмотреть вложение 44501 [/QUOTE
Когда запускаешь холодный двигатель в минусовую температуру сразу идёт тёплый воздух
Babo
Ростов-на-Дону
У меня не идет теплый воздух на холодную. Климат стоит в авто режиме при заводе, начинает дуть по мере нагрева
Babo
Ростов-на-Дону
Где то вычитал о том, что нужно ставить температуру на максимум и тогда обогреватель включится, попробую сегодня и отпишусь
по факту его работа не ощущется, кмк маркетинг :)
Он сам по себе работает. Компьютер климата им управляет.
В общем живет своей жизнью.
Эту тему про Хай-2 я помню. Но с такой подачей плюшки как на картинке ТС думал, что есть на Хай-3 новейшей разработки приблуда 2016 года где-то запрятанная и все греются, а я мерзну))))
У тебя дистанционный запуск есть!
У кореяки аналогичная приблуда была реализована интереснее, моментально теплый воздух шел.
Тема про электрику. Чем думали когда в общак кидали, непонятно.
Babo
Ростов-на-Дону
Сегодня проверил, у нас температура за бортом 2 градуса. Завел на холодную, температуру на максимум и вентилятор вручную включил - через полминуты пошел теплый воздух. Возможно он и в авторежиме работает, но только таким образом я увидел его явную работу.
Babo
Ростов-на-Дону
Вот и я окуел в том году когда увидел тающий снег на лобовом стекле через 2-3 минуты после запуска холодного движка)))
Babo
Ростов-на-Дону
Надо будет на прадике проверить, может этот фен и там есть
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
На максимум это в цифрах скоко? В "авто" режиме 22 градуса быстрого прогрева шибко не замечал. А вот холостые обороты двигла при минусе за бортом не падают до нормы почти до полного прогрева. Видно работает.
Babo
Ростов-на-Дону
Максимум это когда high написано. И я пробовал не в авто режиме
Babo
Ростов-на-Дону
А вот по поводу того, что не понижаются обороты до нормы - странно, это ж не для прогрева двигателя они поднимаются при запуске, а только для прогрева катализатора..
