Электрические схемы
Toyota Hihglander 3.5 2012г
Согласен так и сделаю хотел напрямую так как не уверен правильно я нашел реле от стартера
Думал снять корпус воздушного фильтра чтобы подать плюс непосредственно на стартере
Если подскажете где стоит реле стартера подам плюс на него .Я догадываюсь что под капотом с водительской стороны первое в другом ряде.
Причину нашел!!!!Реле трекера заглючило и недавало команду на мозги авто .Поменял реле авто завелась!!!Спасибо за помощь всем откликнувшимся
Тойота Хайлендер 2 рестайлинг, 2010 г.в.
Добрый день!
Хайлендер 2010г. 3.5л. рест.., в один прекрасный момент перестали работать птф, посмотрел предохранители под капотом в коробке все целое, но птф не горят.
Подскажите, где стоит предохранитель /реле птф ? куда смотреть ?
Буду благодарен, если скините схемы на авто.
dvb
Краснодар
А нет ли возможности посмотреть на кусок схемы, на которой находится диагностический разъем и вплоть до ближайших соединений/узлов? Хочу изучить вопрос перемешивания контактов дабы отбить охоту подключения сканера и прописывания чужого ключа... Гибрид, рестайл 2011
Зачем схема, ставь переходник.
...Хочу изучить вопрос перемешивания контактов дабы отбить охоту подключения сканера и прописывания чужого ключа...
а как в этом случае заезжать к официалам?
Привет
Ты же только что в печальной теме писал.
Поставь охрану нормальную и спи спокойно.
При большом желании, могу в сентябре помочь, если у меня права не отберут
dvb
Краснодар
Отсюда МКАД плохо видно. Или на юга собираетесь?
А с разъемом, как я понял, все равно что-то делать надо.
Я в июне и в сентябре у друга в голубицкой. Авто с ключом или кнопкой?
На т образном перекрёстке срезал 2 метра, когда в пробке стоял, типа выезд на встречную
а кто поймал? камера или гайцы? :)
если камера то не заберут точно права... если люди, то обычно штраф дают... ну если конечно ты не злостный нарушитель всех и всего)))
dvb
Краснодар
Минимум иммобилайзер поставить, сделать защиту от удочки и прописи ключей и блокировку на движение.
Защита от прописи ключей - перемешивание пинов разъема или есть другой способ? Забить все n ключей?
А от удочки как защититься? Врядли же прятать ключи в фольгу/железный ящик?
Иммо чем снимать с охраны? Еще одной беспроводной меткой?
Да, с родным ключем, носим метку. Лишних движений делать не надо.
Все ключи забить не поможет, там угон по другому работает.
В кустах работники сидели, я остановился.
Везде написал не согласен. Теперь жду
Так ты двигался по встречной полосе или просто развернулся/повернул через край сплошной?
Где они сидели судье плевать.
Плохо писать "не согласен" если нарушение было.
Срезал при повороте на т-образном
правильно не согласен, а судье сказать, что вменяли придуманное нарушение - там несоблюдение разметки. езды по встречке не было
