Электрические схемы
3.5 полный 2012г
Нужен резистор от вебасты и дальше силовое подключение.
Те +, через реле, через резистор идет на вентилятор. в итоге вентилятор медленно крутится.
Еще вариант, есть цифровые реле, так же вебастовские, они по шине запускают вентилятор на малых оборотах.
Ну и самый лучший совет: ставим фортин и проблемы сразу решаются, причем и тепло и акб не сдохнет.
Спасибо, понял.
А кто такой 'фортин'?
toyota camry
привет ставлю пандора-3945 и обходчик idatalink star bi, единственное проблемка подключить уровень топлива к сигналке, нет схемы приборки по 2013 году выпуска, можете помочь ?, время терять не охота по прослеж от бака до панели. спс.
САHЯ
Toyota HighLander V6 3.5л Полный 2011
Toyota Highlander 2011 Заводской брелок работает ОК. Машина стоит в неспокойном районе. Добавил дешевый ALIGATOR с обратной связью. передние двери нашел легко, а задние и багажник , найти не могу. но они заходят в блок реле , под рулем. Так как верхний плафон от туда идет. но выход там с задержкой. пока фонарь не погаснет , на сигналку не встает. тянуть провода через весь салон нереально.
САHЯ
Ну подскажите где искать провода от задних дверей и багажника???????
САHЯ
С обратной стороны блока)))
От передних дверей туда-же идет, нашел. А от задних и багажника вызвонить не могу. Такое впечатление что они идут в какой-то другой блок, а от-туда до главного блока в виде цифры??? Ведь на панель приборов на лампочку открытой двери уже цифра идет. И где вообще делается сигнал для верхнего светильника?? (из главного блока идет провод на светильник , на котором через пять секунд после закрытия всех дверей плавно +12в --> 0в )
САHЯ
В блоке и делается. В нем вообще все делается)
Там при подключенном блоке , к разъемам сзади не подлесть, Я снятые разъемы звонил, ( через R 4,7к подавал 12в , кнопочки на дверях тыкал) передние двери выпас,А задние и багажник никак. может хоть цвет проводов подскажешь????
Значит так:
Передняя левая-синий
Передняя правая-светлосиний
Задняя левая-черный
Задняя правая-серый
Багажник-синий
стекло-бежевый
Highlander
Здравствуйте. Подскажите, реально вместо штатных часов подключить бортовой компютер (мультидисплей) - Хай 2012 г. , 2.7 мотор. Спасибо
Diman89
Toyota highlander 2013
Всем добрый день.
Вопрос Мазаю. Подскажите где можно найти под капотом тойота найлендр 2013 провод на котором при заглюшеном авто минус а при заведенном пропадает минус. Для подключения блока управления ДХО.
Diman89
Доброе время суток!!!!
Вопрос Мазаю. Подскажите пжлст авто тойота хайлендр 2013 3.5 хочу подключить блок управления ДХО но не могу найти провод (под капотом желательно в блоке предохранителей) на котором при заглушеном двигателе должен быть минус а при заведенном минус проподал.
в блоке предохранителей плюсы сы сы сы
Diman89
Нету такого
Ставим инвертор и наслаждаемся.
Мне не нужно преобразование с переменки на постоянку. У вас есть эл. схема поключения генератора и педали тормаза или ручника.
3.5 полный 2012г
Добрый день!
Наконец то , в Питере потеплело!!!!
Имею вопрос:
При замене части проводки, был отключён передний парктроник.
Можно ли увидеть схему или описание куда подключения?
Nedos78Rus
Прощу прощения... Не знаю где спросить... В ГУ Gen6 авто (авто 2011г), есть вход AV кроме того куда камера парковочная подключена?
Или может можно аналоговое видео на маленький дисплей вытащить?
vvpop
хайлендер'11
Есть желание включать подогрев сидений на Хайлендере 2011 года с брелка сигналки (через доп.канал) - чтобы не заводить двигатель в паркинге. Кто-нибудь заморачивался уже - есть опыт - как подключить?
АКБ не сядет от такого подарка?
А для безопасности вроде как обогрев вырубается с выключением авто?
Или это как карточку воткнуть, вместо ремня безопасности чтобы не пикало :)
