Электрические схемы
Привет камрады!
Очень ... заманал меня плохой контакт где-то в цепи управляющей бензонасосом. Ранее просто периодически не заводилась, с характерным щелчком каого-то реле в районе рулевой колонки (под ней), съездил к официалам - заплатил таньга за диагностику - вердикт - отходила антенна ГСМ сигналки. Вроде исправили.
Вот в пятницу встал вообще наглухо. Снял панельку, проверил все штеккеры, возможные изломы (визуально) и.т.п. Толку 0. Тойоту ассистанс пока звать не хочу, думаю малой кровью пока пободаться.
Если есть у кого - битте в приват. Буду спасибо много много говорить. :)
Ну спрашивай(правда у меня сейчас "сезон", так что сразу извиняюсь за задержку в ответах)
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Схема ннадо. Думаю для начала прозвонить все кабели на насос. Потом мыслю замерить напряжение на насосе. Если напряжения нет - надо искать реле в цепи.
Начни с самого питания на насос. Далее, если плохо заводится, то надо замерить давление, но не кратковременно, а подключить-завести-заглушить-наблюдать.
Если стоит доп, с блокировкой на насос, то надо удалить блокировку и опять понаблюдать.
Saddam
Мозамбик
Не плохо заводится, а вообще не заводится. Я ж писал. Причем чую что какая-то блокировка не дает. Бум тыкать. :)
Вот мыслю вырывать под корень доп. сигналку(GSM) или нет.
Ну если уверен, что блокировка на насос, то мест не так много.
1. За бардачком с компьютера двигателя
2. За кармашком, слева от руля, на салонном блоке
3. Левый порог или кик панель
4. непосредственно у насоса.
Я бы начал с того, что снял подрулевую панель и там посмотрел, если увидешь, что какое нибудь реле, рвет тонкий зеленый провод, в верхнем разъеме на блоке, то это оно.
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
А почему не подъехать к тем лепилам которые охранку ставили, пусть они и ищут то реле блокировки насоса которок заглючило. Я это уже проходил с зависающим реле бензонасоса с гордой надписью "Сделано в России"
Saddam
Мозамбик
Ставили официалы. В донецке. полтора года назад. Но есть два но: 1)Мне до Донецка 200 км пилить. 2) продавец потерял сервиску. Восстанавливали. А на восстановленой нет отметки про установку сигналки. Не нашли донецкие нарядов - и, как следствие, не поставили штампик. Оно конечно можно бучу устроить, понаписать в разные отрасли бумаги, доказать что ставили именно ОД. Но это долго. Если малой кровью не спралюсь - буду ессна бороцца за права потребителя :)
По сигналкам - штатная тоже шутит. На стоянке пару раз срабатывала. Хотя все тип-топ было, никто ничего.
Может задели чего, пока дополнительную ставили.
А дополнительная - днепродзержинский перл - Магнум или как там его.
Лепилы - да, стоит парктроник, тоже в донецке ставили, так когда порожек снял левый - ужаснулся. Передавлен почти напрочь кабель от задних датчиков. Хез как так ложить мона...
Все, ларчик просто открывался - цепь на бензонасос лежала в дикой скрутке под толстым слоем отвердевшей изоленты. С налётом черноты. В кабельном рукаве в порожке левой двери. Разрыв был там. Установщики - нехорошие люди.
Jury_k
3,5л. 2013
Добрый день. Устанавили сигнализацию, но не реализовали одну хотелку - "запрет открытия дверей при отсутствии метки". Теорию освоили: необходимо через доп.канал и реле организовать разрыв работы штатного радиосигнала, но вот где нужный провод взять не знают. Помогите советом, если не в тягость. Спасибо.
#41
В багажнике слева, стоит радиомодуль.
Надо порвать бело/черный (масса).
Jury_k
3,5л. 2013
Спасибо, нашли. Но, что-то не выходит, не помогает разрыв - ЦЗ работает... может еще с корпуса масса заводится (блок крепиться болтом к кузову)...
wadeke
Уральск
HL 3,5 2011
#45
Всех с Новым Годом
Нужна схема вот такого модуля подогрева сидений, сгорела половина платы.
#46
Всех с Новым Годом
Ты бы еще схему компьютера двигателя попросил...
Я максимум могу сказать где, какой выход у этого блочка.
И несколько конкретнее, после чего сгорела управлялка? На моей памяти такого не было. Может настал кирдык блочку в самом сидении? В общем, каким сособом проверяли?
wadeke
Уральск
HL 3,5 2011
#47
Блоки под сиденьями проверили всё нормально, сгорела половина платы(водительская сторона) думаю заказать его, партномер этого кластера 847510E040 еще аналог 84751-48090 пробил по вину 5TDDK3EH2BS044142 вроде он, но 100% не уверен
#50
84751-48090 Этот номер вышел на хай, поставляемый оффициально в россию. С учетом того, что запчасти должны быть одинаковые, то можно брать.
84751-0Е040 Этот номер вылез для авто, собранного в америке.
#53
Поверь мне: там этой "хренью" дело не ограничится.
Вполне логично, ведь почему то она сгорела...
Надо причину найти в любом случае.
Я видел как сами владельцы её ломают, а самостоятельно сгоревших нет.
Сань! Это ведь утопленник. Дальше нужно пояснять?
Тогда ОПА.
Срочна нужна диагностика всех жгутов-минимум!
А еще разъемов, сальников/резинок, шрусов, суппортов и т.д.
Еще раз повторю: морская вода - жуткая гадость.
Вот, например.
00b0198a8a0e.jpg 8fa3b8ae62d0.jpg 72fc936952b7.jpg c21ee95a2c38.jpg ca4ea83052cf.jpg cfded58578ea.jpg d5fbd5d0ada5.jpg
#57
Это не ОПА, это ИЗ-ДЕЦ!
С мненя хватает последствий, после хренового вклейки лобового...
Надеюс, у wadeke такого не будет, но смотреть все подряд нужно очень внимательно.
Екатеринбург
2000, полный, 2008
#59
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где найти питание 12В в хайлендере 2013г. Но питание нужно только при запущеном двигателе.
