Электрические схемы
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
У кого нить есть электросхемы нового Хая? Ну или хотя бы часть, касающаяся головного света. Хочу поставить РХО-22, как тут обсуждали - http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=95329&postcount=41. До тёзки в ТЦ Кунцево больно далеко ехать, хочу сам установить. А то за неделю владения машиной уже раз 5 забыл включить свет и 2 раза выключить, что значительно хуже...
Возможно.
Под капотом, в блоке предов, тебе нужно вытащить планку реле, которая ближе к крылу.
Там(сверху) идут прямые провода на лампы ближнего и дальнего света. Цвет проводов, такой же как и на фарах(левая и правая отличаются). Зажигание там же возмешь, управляются плюсом(масса у лампы на кузове)
Да не табу, просто всето же самое...
Или тебе сразу цвета проводов сказать?
Toyota Highlander lux, 4x4, 2012
Re: Электрические схемы - очень хочется
Здравствуйте. Подскажите где купить или скачать электросхему на Хайлендер 2012???
Скачать! Только зарегистрирующемуся!!
Не, только помощь, в конкретных целях...
Я зарегистрировался...
Ааа, понял - это такой вопрос-восклицание был. Типа - дать скачать человеку, который только зарегистрировался???
Ну нет так, нет (((
А в чем сакральность этих схем?? почему нельзя в свободный доступ или только, что зарегистрировавшемуся??? я ведь честный владелец Хая:shok:
Ну как то сходу, подозрительно все это.
Потом, я же сказал, что могу помочь в конкретном случае, с описанием проблемы(а то просят некоторые схему штатки и иммо, где проходит проводка), а весь тех док, я сливать не собираюсь(можете обижаться или нет).
Ну и представится общественности, для приличия.
А то, даже профиль не заполнен!
Заполняю. Не обижаюсь. Помощь нужна в виде конкретных электросхем.
Но если они все же сакральны, то настаивать не могу.
Так расскажи, что хочешь...
Я что то на память помню, что то смотреть нужно.
В любом случае, я выложу, максимум, кусок схемы, для решения конкретной проблемы.
так.
профиль заполнен.
Часть схем не интересна, потому что вопросов много и хотел сам подумать в тишине.
Спасибо.
Aviator
Иркутск
3,5 полный 2012
Вопрос Мазаю.Комплектация престиж.Установил китайскую голову и соответственно камеру заднего вида. При включении заднего хода на малом мониторе ест-но изображения нет,оно подается на большой. Но напрягает переключение малого на черный экран.Не критично конечно..Я так понимаю надо провод какой нибудь идущий к мал. монитору перерезать. КАКОЙ? Или установщики что-то недоделали?
В перспективе собираюсь заморочиться с передней камерой.На какой экран от нее лучше(удобнее)подключить изображение?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Тебе просто видеосигнал отрезали и подключили на большую голову.
Маленькую голову, можно отключить только сменой приборки.
Заведи переднюю камеру на мелкий экран и она будет включатся одновременно с задней+всякие варианты.
павлодар
2.7 передний 2011
Доброго времени всем! Помогите пожалуйста, Хай 2.7 11год, нужны электросхемы блока предохранителей и по топливной системе, проблема в том что машина то заводится то нет, не стабильное напряжение на топливный насос. Электрик не может разобраться, она заводится в самый момент поиска неисправности, тем самым не позволяя найти болячку.
SERPENT
3,5 полный 2011
Добрый день
У меня американец 2011,без кнопок на руле,подушку на руле снял,даже разъема нет под кнопки.Вопрос такой, если кто интересовался, проводка подведена к рулю, к нижнему кольцу.Если есть возможность кусок этой схемы. Заранее благодарен.
Добрый день
Думаю что минимум, часть проводки отсутствует, максимум её нет совсем... (раз спиральный кабель без контактов)
Можешь удостовериться точно, для этого надо снять подрулевой кожух, если подходят 3-4 провода, то проводки нет.
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
Подскажи пожалуйста.
Хочу поставить подогрев зеркал и сидений.
Для подогрева зеркал: Реле установлено, проводка до двери есть. Теперь что не ясно - как организовать кнопку включения или подключиться к кнопке обогрева заднего стекла. штатного разъема под кнопку вроде нет (писали, что он большой черного цвета). есть маленький белый двухконтактный разъем. к нему провода выходят из связки проводов, которые управляют поворотом зеркал. один контакт из этого разъема имеет сопротивление 60 Ом с контактом на реле подогрева.
по подогреву сидений: штатного реле нет. проводку не смотрел. Хочу использовать все элементы с емели. Где лучше взять питание, габариты и какой провод от замка зажигания?
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Привет камрады!
Очень ... заманал меня плохой контакт где-то в цепи управляющей бензонасосом. Ранее просто периодически не заводилась, с характерным щелчком каого-то реле в районе рулевой колонки (под ней), съездил к официалам - заплатил таньга за диагностику - вердикт - отходила антенна ГСМ сигналки. Вроде исправили.
Вот в пятницу встал вообще наглухо. Снял панельку, проверил все штеккеры, возможные изломы (визуально) и.т.п. Толку 0. Тойоту ассистанс пока звать не хочу, думаю малой кровью пока пободаться.
Если есть у кого - битте в приват. Буду спасибо много много говорить. :)
По зеркалам: реле должно щелкать при нажатии кнопки обогрева заднего стекла, если нет, то управляющий провод запитать от провода обогрева ЗС.
По сидушкам, сними панельку, которая вокруг ручки КПП, если там есть 2 фишки, то проводка есть, но она только либо вкл либо выкл.
