ЭЛЕКТРИКА. БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ
Оренбург
Toyota Highlander 2014, V6 , полный.
Здравствуйте. У меня проблема найти черный одинарный провод чего он питает электричеством, вложу фотку так как при втыкании в свое гнездо(блок предохранителей снизу, на фотке увидите) сильно нагревается и при этом сжирает аккумулятор и к утру не заведешь. Я его отключая езжу уже 3 дня при этом всё в норме, все опции работают, аккумулятор не садится, проверял всё всё всё и всё работает. Просто боюсь так ездить вдруг что... Может кто-то знает куда идет этот провод и за что отвечает. А проблема началась при замене аккумулятора на другой( в котором + и - клеммы находились с противоположной стороны аккумулятора), по невнимательности перепутал клеммы - на + , а + на -, при этом сгорели предохранители, их поменяли , а проблема осталась та, что я писал выше. Как быть? Спасибо заранее.
Здравствуйте. У меня проблема найти черный одинарный провод чего он питает электричеством, вложу фотку так как при втыкании в свое гнездо(блок предохранителей снизу, на фотке увидите) сильно нагревается и при этом сжирает аккумулятор и к утру не заведешь. Я его отключая езжу уже 3 дня при этом всё в норме, все опции работают, аккумулятор не садится, проверял всё всё всё и всё работает. Просто боюсь так ездить вдруг что... Может кто-то знает куда идет этот провод и за что отвечает. А проблема началась при замене аккумулятора на другой( в котором + и - клеммы находились с противоположной стороны аккумулятора), по невнимательности перепутал клеммы - на + , а + на -, при этом сгорели предохранители, их поменяли , а проблема осталась та, что я писал выше. Как быть? Спасибо заранее. ВОТ ССЫЛКА НА ФОТОГРАФИИ: https://mail.yandex.ru/?uid=220768253&login=biktagir2013#message/164662861375745297
ссылка не работает
Оренбург
у меня есть 4 фотки, пробовал сюда отправлять, не принимает пишет "загружаемый файл слишком большой". Может неправильно загружаю?
Правильно, нужно просто размер урезать
Оренбург
Обогревы стекол и зеркал вроде, надо точно глянуть
А зеркала работают, обогрев стекла вот не знаю, не проверял пока что. А если даже обогрев стекла, что может в нем быть ? Сильно же ведь нагревался этот провод?!
Оренбург
завтра обязательно проверю заднее стекло обогрева, выниму клавишу включения обогрева и гляну тот черный провод, может он и к клавише подходит. Спасибо Вам большое за помощь! Завтра отпишусь.
Надо по схеме смотреть точно
провода этого на клавише нет
скорее всего ты спалил электронику (реле времени обогрева) и при подключении этого провода или обогревы работают постоянно или спалення электроника берет на себя
Оренбург
я тоже так думаю, теперь как и где искать это реле времени обогрева? Может и вся беда в этом.. Просто поменять и всё.
Оренбург
Завтра проверь работу обогрева стекол, реально а не по индикации включения!!! индикация работать будет в любом случае
да-да, индикацию проверял, работает, а выходить из машины щупать не догадался.
