ИТАК. (справедливо для 1-го Хая, но, думаю, и для остальных тоже)
Дела на 15 минут с перекурами.
Человека лучше брать 2, но и 1 справится (если очень надо
Снимаем поводок (откручивая, не забудьте подложить бумажку или тряпку, чтобы не поцарапать капот). Его узкую часть (где крепится щётка) - обматываем тряпкой и горизонтально зажимаем в стационарных тисках (т.е. прикрученных к столу). Что приятно, при этом крючок можно упереть в станину ("сзади") и крючком вся конструкция держится, поэтому зажимать супер сильно нет необходимости.
Далее - берём верёвку синтетическую, складываем в 2-3-4 раза (на глаз) и зацепляем её центром крючок пружины, дальний от места крепления щётки, он как раз в этом месте цепляет "коромысло", которое прикреплено к основанию поводка (которое прикручивается к машине. Когда зажмёте - не перепутаете, по-другому просто неудобно). Свободные концы верёвки (50-70 см) зажимаем краем в губы плоскогубсам и накручиваем на плоскогубцы к середине. Получаем "ручку".
Тянем за "ручку", ближний к нам край "коромысла" выводим из зацепа со штифтом в основании поводка. (силы одного не совсем слабого человека - достаточно).
Собственно, у нас в руках - пружина и "коромысло". Пружину курочить лень, да и сложно это. Берём "коромысло", меряем первоначальный размер, держим за середину тушки плоскогубцами и в тех же тисках - сжимаем на 5-6 мм от первоначального размера.
Сборка в обратном порядке. Пружину вставляем в часть поводка, куда крепится щётка, за другую сторону цепляем "коромысло" и сверху "коромысла" цепляем верёвку и тянем.
Но вот заправить обратно "коромысло" в штифтик на основании поводка второй человек и нужен! До этого может ходить вокруг и подавать умные советы
Всё. Всё идеально работает.
п.с. Раздухарившись - подтянул пружину и в заднем дворнике (снимал съёмником. Можно для дворников, можно маленьким для подшипников). Снимается она элементарно (это мы уже умеем), но она слабее, а поводок - пластиковый, поэтому всё не сложно делается "на коленке" в руках.
После с помощью кусачек я на них "навертел" крючок пружины, который крепится к бОльшей части поводка (не обкусывая). Потом, разомкнув 2 части поводка (разбирается так же, как вынимается щётка), цепляем к бОльшей части наш подкрученный крючок, а ко второй части (маленькой) НЕ СОБИРАЯ поводок - спокойно цепляем вторую часть пружины. После этого 2 части поводка соединяем местом сборки и "выламываем" назад. В какой-то момент с устрашающим треском вся система - собрана!
ВАЖНО! Разобрав задний поводок надо не забыть подпилить ту часть бОльшего куска, которая ограничивает возможность поводка прижиматься к стеклу (задавшись целью - точно разберётесь, да и тема где-то на форуме бродила, главное - без фанатизма
