Щиток приборов
алтайский край
Тойота хойлендер 4 вд. 2003 год. двигатель 2AZ
Точно не велика я тоже поменял щиток лампочка не горит у родной горела я думаю и так узнаем когда кончится главное вид классный и все работает
Toyota
Всем привет,ребята подскажите новичку-хочу поставить себе приборку от клюгера.
У меня хай 2005 год 3.3л - 5 ступка
я так понял что мне подойдут приборки начиная с 04 года...
и если я поставлю себе от клюгера 4 ступку у меня она будет работать?
И еще может кто нибудь кинет ссылку как приборкуснять?
Спасибо зарание...
алтайский край
Спасибо зарание...
алтайский край
Спасибо зарание...
Я думаю что будет а снимать её просто там всего 8 саморезов и два штекира
ugra
Nissan Murano. 2014
Спасибо зарание...
Не будут правильно отображаться выбранные передачи, т.е. P-R-N-D отображается верно, а вот т.к. у 4-х ступки далее идут 2-L у вас неправильно будут гореть индикаторы выбранной передачи (в 5-и ступке 3-2-L) Какие передачи выпадут из индикации в приборке от 4-х ст. сказать не могу. Можно конечно ориентироваться на сам селектор. На фото показана выбранная передача L. На панели от 4х ступки возможно она не будет отображаться. или не будет отображаться 3 ступень.
Это в лучшем случае....
В общем как всегда "кроилово приводит к попадалаву")))
Но это же не наш путь??))
алтайский край
Во как
Toyota
Понял ребята,Спасибо!а вот что то темы как разобрать приборку не нашел-может конечно я еще не совсемправильно пользуюсь поиском
Если можно подскаите пожалуйста как правильно ее снять что бы ничего не сломать...Спасибо.
ugra
Nissan Murano. 2014
1) снимаем накладку центральной консоли (на клипсах)
2) затем снимаем подрулевой пластик (на клипсах)
3) снимаем декоративную накладку на панели приборов (тоже на клипсах)
4) затем откручиваем два болта держащих пластиковую накладку над спидометром
5) откручиваем два нижних самореза
6) откручиваем один верхний саморез
ugra
Nissan Murano. 2014
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Ребята!
А на Клюгерах с 2004-го года 5-ст АКПП шли?
Как понять ,что приборка от Клюгера именно после 2004 г?
(Рассматриваю вариант установки на америкосовский Хай 2005г,3.3л (Спидометр конечно в милях)
Toyota
Конечно шли...
Я себе сегодня и поставил такую...
ищи по номеру.
Toyota
83800-48390.
я себе поставил
83800-48400
410 илет на рестаил но 4 ступка...
Toyota
Вот теперь хочу поинтересоваться у знатоков какизбавится от противного визга при включении задней передачи...?
Поставил.
7-й Провод на массу--- бело-зеленый.
Конечно приборка супер по сравнению с пендосовской.
Уровень омывайки--нет.
Круиз--нет.
Габариты-- да.
ПТФ--да.
По режимам АКПП все четко ,включая режим L.
Вот только задняя скорость пищит как парктроник.(сбивает с толку)
Пытался выкрутить лампочку подсветки АКПП--сломал патрон)) Очень неудобно ее доставать.(У меня она сзади) Наверное если снять всю верхнюю длинную часть консоли между сидениями,то будет легче.
Кто-нибудь снимал ее?
ugra
Nissan Murano. 2014
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-лампы-подсветки-режимов-АКПП.2629/
--Вчера поменял левое зеркало на асферическое. Мертвая зона исчезла и стало гораздо удобнее.
(Для информации одноклубникам: адрес прежний--- Южнопортовая 22 (магазин "Автомобили",2-й этаж). есть 2 вида зеркал:--обычное асферическое и асферическое с доп.зоной.1500 и 1800 р.соответственно.Цена с работой.Пришел мужик ,снял элемент.Через 30 минут все готово.Обогрев работает)
-- Продолжаю "обкатывать" приборку от Клюгера.Все хорошо, но в ясный солнечный день плохо просматриваются стрелки.(насыщенность на максимуме) Или это только у меня так?
-- ugra спасибо за наводку по поводу замены лампочки подсветки режимов АКПП. (напоминаю,что патрон сломал)). Для того чтобы подлезть к сему девайсу, пришлось откручивать полностью разделительную консоль между сидениями. 1.Снимаем декоративную накладку АКПП (на защелках)
2.Под накладкой вверху 3 самореза откручиваем.
3. Внизу,на полу,где резервная розетка прикуривателя, под заглушкой еще 2 самореза(один с водительской стороны,другой с пассажирской)
-- 4.Впереди под ногами у водителя и пассажира по 2 пистона (снимаем)
5. Самый задний бардачок (створки как у бомболюка))--2 болта на 10--откручиваем.
6.Для разъединения фишки "напольного" прикуривателя отщелкиваем лючок.
Вся эта конструкция сдвигается,обеспечивая шикарный доступ к лампочке подсветки АКПП.
Вынуть всю эту конструкцию не получилось (мешали передние подлокотники), но сдвинуть в удобное положение можно.
Одноклубники!
Помогите пожалуйста ,-- есть 2 вопроса.
1)Менял ли кто-нибудь прокладки в выпускном,(выпускных) и сколько это примерно по деньгам?(На холодную особенно слышно как пропускает)
2) Верхняя опора ДВС. Их две? Если открыть капот,то одна вверху слева.
Одноклубники!
А вторая? (Схему приложил) Посмотреть вложение 57709
А откуда ты взял что их там две должно? Только одна, вот эта гантелька.
Остальные четыре внизу, одна правда (задняя) это вообще то получается и не подушка а ограничитетель.
DIMAYLA
Highlander 3.0 полный 2001
Проштть с японского региона на Канаду или америку
Visa77
Toyota Highlander 3.5 4wd 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня Hailander 2014 года но с монохромным щитком приборов! На руле с правой стороны кнопка DISP. на монохромном щитке эта кнопка меняет информационное табло! я купил щиток приборов с цветным экраном! переставил, подключил - проблема в том, что кнопка DISP не работает и я не могу переключать режимы информационного табло!
ugra
Nissan Murano. 2014
тут про первое поколение пишут!
Там, где цветной экран, кнопок вроде несколько больше, типа вверх/вниз, отмена.
Toyota Хайландер передний 2003
Парни помогите пожалуйста ) поменял приборку на клюгеровскую 7 провод кинул на болт ))) все Ок но как потушить подушки и можно ли включить круиз ??? Или он после определённой скорости заработает ))))
годы выпуска машины и приборки совпадают? На доресьайле больше информации по аналогу идет, на рестайле уже по шине
Спасибо , машина 2002 г 2,4 .... а как посмотреть на панели от какой она модели ?
