Шум вентилятора
Екатеринбург
Всем привет! Появился громкий шум вентилятора системы (извините за тавтологию) вентиляции. Ощущение, что где-то в районе бардачка. Посоветуйте, как к нему лучше подобраться. Хочу проверить, не задевает ли чего, или может что-то попало в систему вентиляции. P.S. Воздух дует без проблем.
Если в районе бардачка, то проверь состояние салонного фильтра - может, он забит овном каким-нибудь.
Siberia
Отгибаешь боковые ограничители вверху бардачка вовнутрь и открываешь сам карман бардачка к полу. (При определенной сноровке сам бардачок можно не снимать) Появляется доступ к салонному фильтру. Снимаешь крышку-защелку, вытаскиваешь фильтр, включаешь печку и слушаешь. Самый лучший для тебя вариант, если там мусор, который цепляет крыльчатку, либо создает шум от проходящего потока воздуха. Если шумит сам вентилятор, то тогда надо снимать бардачок и лезть доставать мотор вентилятора.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Тоже пошоптывает потихоньку иногда, жду поскрипывания.
У товарища на лексусе скрипел при повороте направо, беда по ходу общая.
Приговорили подшипник.
Siberia
Там подшипник необслуживаемый, поэтому менять только целиком мотор с крыльчаткой.
