Штатный парктроник и проблема.
Shana
Друзья, возник очередной вопрос.
После кузовного ремонта, а точнее покраски бампера и замены 1 датчика, возникла гадость. У парктроника появились дополнительные звуки. При переключении коробки и запуске двигателя он ДИКИМ голосом пишит 1 длинный 2 коротких. На вопрос к офицалам че за фигня, получила ответ, что так и должно быть. НО!! раньше так не было и парктроники работали корректно. Теперь же он пищит почем зря. Спасите, помогите!! Чего делать? :shok:
Maxs038
Иркутск
Хайлендер 2011
Похоже что не работает второй справа датчик.Длинный писк при включении означает неисправность,два коротких-второй справа по ходу движения.У меня меняли по гарантии первый справа-был один короткий писк,прошло полгода после замены,опять начал сдыхать,периодически напоминает писком.
Shana
Maxs038, я подозревала что это ошибка (по аналогии с писками компа и прочей электроники), но не было примера :)
Спасибо, 7 сентября буду дальше с дилером ругаться.
ganguga
Highlander 3,5 2011
парктроники ставят ОД уже в России, не удивляет! Макс правильно сказал, писк указывает на неработающий датчик! Езжай прямиком к ОД и вставляй им чЁпик!
Shana
Я кузовной делала у офицалов, мне виновник коцки оплатил полностью ремонт в моем сервисе. Я когда забирала машину, уже ругалась на эту тему. Если их косяк, то исправят бесплатно. Но скандал я им повторю.
ganguga
Highlander 3,5 2011
имя официалов в студию! и когда из тойоты будут прозванивать обязательно на этом заостри внимание!
ganguga
Highlander 3,5 2011
честно говоря я от них тоже не в восторге)))) 2 раза по страховой к ним направляли( еще на других машинах)
Датчик мог просто выйти из строя попутно. Может потребоваться дополнительное согласование с страховой компанией.
Хотя есть вариант, что просто не защелкнули разъем.
Shana
Я подозреваю, что именно не подключили нормально.
Обидно, что когда я возмутилась, мне начали вешать лапшу. С 3 попытки удалось убедить их в необходимости диагностики и записаться к электрикам.
Как вот будешь вежливой и милой...
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Случилось то же самое через 5 тыс, крайний справа передний (писк один высокий, один очень низкий) И как часто бывает решил разобраться (пищит то за головой а я день назад ставил переднюю камеру и т.д, решил, что то от этого). В итоге голову сняли писка нет. Поездил появился. Потом подсказали, можно на включенном зажигании пройтись рукой по датчикам и тот который не щелкает тот и молчит (мертвый или нет контакта)
В моем случае шевеление контакта оживило датчик. Сопли конечно, но пока езжу.
Я к тому, что не удивляйтесь если приедете качать права к дилеру, а писка и не будет, и датчики работают, уедете и все опять начнется.
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
Сзади при включении задней шёл сигнал сплошной, дилер содрал за диагностику 900 ре(машина на гарантии!!!), потому, что всё исправно было, так сканер показал.
Сигнал, пока пропал.:)
Shana
Вернулась от ОД. Провела там почти 2 часа. Хорошо что владела вопросом и попросилась в рем.зону. Очень долго и упорно пришлось объяснять, показывать и рассказывать, многократно повторять одно и тоже и опровергать их предположения и снова спорить. Судя по всему, такая проблема у них редкость. Вопрос решался на уровне самых высокостоящих специалистов, притаскивали специальную штуковину для прослушивания датчиков. Не работало 2 передних. Не были до конца защелкнуты разъемы. Теперь все работает и ничего не раздражает.
Спасибо всем кто подсказал, очень помогло!!!!!!!!!!!
Заодно прошла ТО10
Заодно прошла ТО10
Повеселила :)
Работоспособность датчика определяется пальцем! Так что боюсь представить, что они притаскивали... :)
Shana
Стетоскоп со спецовой насадкой.
Пальцем определялись все. Я сама щупала и слушала.
По факту рабочие трещали с частотой "1", не рабочие с "2" т.е. реже и тише. (про цифры как пример) т.е. с контактом что-то было не так.
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Громкий звук из переднего динамика парктроника решил, приклеив на динамик изоленту теперь не так орет.
Andy_X
В сети
без комментариев. :) Можно тему создать "Как грамотно заглушить динамик неработающего парктроника"
3,5 273 4WD 2010
Нику моторс в топку! Меняли задний бампер, навернули парктроник убили проводку сигналки , ругаться невозможно с ними даже призаборе авто! Рольф в ясенево все починил и денех не взял, причем ни друзей не знакомых там. Хотя ника на севере у меня под боком, я к ним уже ни разу
ganguga
Highlander 3,5 2011
Ты не один такой, Shana тоже ругалась на Нику Моторс, меня тоже направляли по страховке 2 раза к ним ( на других авто), теперь к ним ни шагу ногой!
Shana
Вы не поверите....мои парктроники в очередной раз наипнулись.
Я в душе не знаю как решать теперь эту проблему. Это уже третий раз..........
Shana
Неа, само.
По жаре прошлым летом проявилось. И переодически работает не работает. Бесит адски. Офицалы не могут помочь, типа плавающая неисправность. Сегодня накатала телегу в Тойота Рус.
Опять на датчики периодически жалуется?
Если по жаре, то опять контакт где то...
Maxs038
Иркутск
Хайлендер 2011
Меня тоже достали эти датчики с плавающей неисправностью. Замена датчика проблему полностью не решает, только на время. Я решил получше разобраться с этим. Снял датчик, чуть вытащил разъем с проводом наружу через отверстие в бампере (длина провода это позволила) и попробовал одеть этот разъем на датчик снаружи. Предварительно частично разобрал сам датчик - снял крышку с него и вытолкнул центральную часть, контакта датчика (2 усика) в результате этих действий оказались свободны от внешнего корпуса вокруг них. Теперь попробовал одеть их на ответный разъем на проводе. Оказалось, что контакта практически нет, настолько легко они выпадали из этого разъема. Сам разъем на проводе не разборный. Пришлось чуть сплющить пассатижами усики датчика. После этой операции контакт тактильно сразу ощущается. Больше датчики не доставали.
Владивосток
T.Highlander '13
имха, у парктроников некачественные разъемы.
отдал машину на установку охраник, сделали осмотри и проверку всего при приеме - все работает. забрал машину, про проверку-осмотр забыл, а через несколько дней обратил внимание что не работает передни парктроник. вообще не работает. обратил внимание не сразу, т.к. машину отдал сигнальщикам на второй день после покупки и еще толком не знал всех ее возможностей. приехал к установщикам, начали искать. лазили по менюшкам компа, плясали с бубном, но так и не поняли почему потух парктроник. пока не пришел какой-то дядька, не снял панель и не сказал что один из проводов сигналки поднатянул провод динамика парктроника и не вытащил его из разъема.
Владивосток
T.Highlander '13
что может значить одни длинный низкий сигнал переднего парктроника, повторяющийся каждые секунд 10-20? машина заведена, стоит на обочине, препятствий никаких поблизости нет, датчики чистые.
сказал об этом на ТО - перепрошили парктроник, пока не знаю решена ли проблема - не ездил особо.
MNV
Нету
А как узнать, передние пикают или задние?
У меня после запуска пикают все. Спрева 3й потом 2 потом 4й и 1й. Зад проверять или перед?
