Штатная Навигация
rainbow
Santa Fe 2019
Все просто, кнопка ТА -traffic assist - запускает поиск станций, вещающих о пробках. У нас их нет, поэтому ГУ просто циклится в поиске
Хайлендер, 3.5, 2012
А есть замена ГУ на андроиде, чтобы так же стабильно работало как на смарфоне.
И еще предупреждало о камерах в режиме простой езды без прокладки маршрута.
Яндекс предупреждает о камерах только если едешь по проложенному маршруту или я ошибаюсь.
rainbow
Santa Fe 2019
а как ты предполагаешь попробовать?
у нас навигация и карты нарисованы на HDD. поэтому обновить нави путем замены СД\ДВД не представляется возможным.
у меня другая проблема со штатным ГУ. может кто встречался. недавно переписал почти всю музыку. теперь при прослушивании с винта очень много песен доходят до какой-то точки. и потом заново. как будто бы режим "скан" включается. но при этом не отображается ничего. или винт уже сыпаться начал?.. никто не встречался?
3,5 4wd 2010
А я то подумал, что вставишь диск и загрузка пойдёт автоматически:). Наивный....
Они скажут все тоже самое, что написано на сайта! А там написано, что все будет работать!
Какой смысл им обманывать, если это легко проверить. Платная дорога в Шереметьево на нашем не указана.
Toyota Highlander 2012
Добрый день , подскажите кто в курсе. Можно ли выключить экран ГУ, но при этом чтобы оно работало ( музыка, радио). А то ночью едешь очень светит в глаза. Заранее спасибо. Хай 2012 года.
rainbow
Santa Fe 2019
Конечно. Кнопка disp и далее в верхней части экрана кнопки экранные. Выкл и дневной режим
Чтобы экран не фонарил, я настраиваю так: правая шкала - яркость, в ноль, левпя - контраст в максимум.
Тогда в ночном режиме не фонарит. Ну а на трассе совсем его выключаю.
Убавить в ноль получилось, спасибо, а вот совсем выключить так и не понял как. Если не трудно подскажите как полностью выключаете? Разумеется что бы музыка играла.
rainbow
Santa Fe 2019
Нажмите кнопку disр. В верхней части экрана появятся кнопки экранные. Выкл и дневной режим. В зависимости от режима фар может быть и одна. Нажимаем "выкл".
У кого пылится штатное головное устройство от Хайлендера 2012 года, могу приобрести, а то у моего что-то радио забарахлило. Спасибо!
