Шелестит печь салона, возле бардачка.
Тойота Хайлендер, 4wd, 2011
Приветствую всех Владельцев Хайлендеров!!
Подскажите пожалуйста, зашелестела печка под бардачком, да при чем так ужасно, чем больше мощность обдува, тем сильнее шелест.
Кто сталкивался?
Куда копать?
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Добрый день! Тут тема есть по этому поводу, поиск в помощь. Коротко: либо листик (иголка и т.д.) от дерева попал и шуршит, либо подшипник смазать (заменить). Все легко разбирается и чистится через бардачок. Есть видео на Ютубе, как это делают на Крузаке 200м. У нас все одинаково примерно. Я делал на 2х своих Камри, полет нормальный.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Кто сталкивался?
Куда копать?
Недавно впервые столкнулся с подобным. Оказался листочек в вентиляторе. Вынул фильтр, убрал лист. И тишина
Highlander 3,5 4WD 2011
Чуть слышно шелест подшипник моторчика печки. Пробовал снять крыльчатку чтобы смазать или заменить подшипники, но не смог ее сдернуть с вала. Нагревал крыльчатку в кипятке и снимал съёмником, сидит на валу как привареная.
Была тема на этот счет.Один все таки сдернул.Другие все меняли мотор с крыльчаткой.
Я менял мотор с крыльчаткой. 1) на морозе постоянно после стоянки клинил. Приходилось раскручивать руками. Ситуацию улучшило замена фильтра с угольного на обычный - зимой.
2) в один прекрасный морозный день на трассе заорал так что магнитолы не было слышно. Треск ужасный. По приезду домой все прошло.
решил менять на бушный. Так как мастера сказали не ремонтируется. Не смазывается и вобще не разбирается. Можно и вал погнуть и так далее. Новый дорогой. Купил БУ. Год было все хорошо. Щас вторая зима и снова зашелестел прилично. Но пока забил. При увеличении оборотов поскрипывания появились.
проверить легко. Надо просто включить печку и тишинаааа
ALEX1962
У меня тоже был засохший лист. Разобрал (легко), вытащил лист и третий год - тишина!
И лист был, и смазали...что-то там, не помню уже...надо снова, но пока музыка заглушает...
Нет, упихали какой-то смазки. Уж года 2-3, я просто почистить хотел...заставили снять :). Не сделал фото....
Буду снимать снова - сделаю обязательно.
GENUS
Путник
ХМАО
Ни какой смазки, WD-40 лечит, - на личном опыте, правда это ауди, старшего сына, но разницы нет.
А на U40 вентилятор печки вобще разборный? Вроде где то на агрегаторе запчастей при вводе партномера моторчика печки появлялись комплектующие для ремонта. Но все мастера мне говорили - не ремонтный он
[/QUOTE]
Сам моторчик разбирается и можно заменить или смазать подшипники но без съёма крыльчатки моторчик не разобрать. Я не смог снять крыльчатку.
вот и они говорят крыльчатку не снять... типа можно, но есть вариант загнуть штырь центральный (или как его)... короче не взялись
