Что-то скрипит или не скрипит.. В общем непонятный звук при переезде лежачего полицейского
Highlander H
Всем привет.
Такая история.. После длинного путешествия в 8000 км и полностью забитого багажника, что-то начало издавать стремный звук при проезде лежачего полицейского. Машина 2018 года. Электропривод багажника, на него и грешу. Когда открывается есть какой-то периодический посторонний звук. Предполагаю, что при пересечении пустыни что-то залетело в амортизаторы задней двери или как эти две черные хреновины называются..
Крайне сложно понять что именно издает звук, ибо он случается только при наезде на лежачий полицейский и только задней осью. И то не всегда. Амортизаторы эти никогда не смазывал, нужно ли это делать и если да, то чем?
Архангельская обл., г. Мирный
Всем привет.
Сомневаюсь, что дело в газовых лифтах (так они называются). Выложите все из багажника авто включая штатные наборы инструментов и домкрат (возможно звук издает что-то лежащее в багажнике). Посадите товарища на заднее сиденье, чтобы он послушал откуда идет звук, от этого отталкивайтесь. Газлифты герметичны, по идее смазка не предусмотрена достаточно лишь очищать выводной шток от пыли. Если при открытии/закрытии двери газлифты издают какой-то звук, то шток можно протереть тряпочкой с WD или силиконовой смазкой.
Всем привет.
Сайлентблоки задних рычагов.
Highlander H
Господь с вами, звук в салоне ))
В багажнике и так ничего нет. Но какая-то падла скрипит.
Сегодня буду пробовать.
Спасибо
Спасибо
тады кузовные панели слева сзади у 5 двери где задний фонарь
Спасибо
Возможно трет резинка задней двери о кузов? Посмотри состояние краски в месте прижима на уровне фонарей. Протри резинку смажь силиконом. Многие на 3 кузове красили или клеили бронепленку.
Но скорее салентблоки. На яме забрызгай все задние резинки силиконом.
Звук-скрип в салоне тоже был но в районе средней стойки - крыши. Там сложнее.
тойота хайлендер гибрид 3,3 2009
лучшее средство нанести тонкий слой любого моющего средства для посуды, очень надолго (пол года) избавляет от поскрипывания уплотнителей, а силикон на месяц максимум
Принимайте в ряды, приобрел хая гибрид 2009г
dvb
Краснодар
С покупкой! Представляйся в первой теме!
Highlander H
Это жесть! Скрип стал за две недели абсолютно ясным и четким. Я пролил смазкой в салоне все что только можно и нельзя. Ничего не помогло.
Поехал к дилеру, говорят, да все норм, у нас даже есть бюллетень на эту шляпу. Оставляй машину, завтра приедут твои запчасти, поменяем!
Коллеги, у меня до того как пересел на лексус, а потом и на тойоту, всегда был немецкий ломучий отстой, но даже там за 2-3 года эксплуатации НИКОГДА и НИЧЕГО не менялось по задней подвеске! Никогда и ничего.
А тут НОВАЯ машина после пробега 30 000 миль - и на тебе! Как так? Куда эта потаскушка земля катится? Я же специально брал тойоту, чтобы было дешево, сердито и надежно, а тут дилер еще по ушам ездит, что возьмут $90 за диагностику, а сам ремонт и запчасти бесплатно, типа я должен быть счастлив от этого!
Highlander H
В общем поменяли два задних рычага.
48760-0E070
48760-0E080
