Что проскакивает при движении задним ходом.
Toyota hilander
Всем привет. Вообщем сегодня поменяли муфту. И что-то пошло не так при движении задним ходом. Не знаю даже связано ли замена муфты и проблемы при движении задним ходом. Суть проблемы: включаю заднюю передачу- машина страгивается с места и когда даешь небольшое напряжение при движении машина начинает подергиваться, как будто в заднем редукторе начинает что то проскакивать. Звук отчетливо слышно в салоне. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой?Спасибо!
По ощущениям звук слышен из района задней раздатки.
Раздаткой на этих машинах называют то что после коробки, по сути это никакая не раздатка, а угловая пара, разворачивающая момент на кардан. Это спереди, до кардана.
А сзади, после карданного вала, перед редуктором, стоит многодисковая муфта, которая подсоединяет редуктор к карданному валу. Эту муфту походу и поменяли.
Так звук - от неё, от заднего редуктора, СЗАДИ?
У меня два варианта.
1. Муфта - фуфло.
2. Муфта - фуфло.
Какой из этих вариантов выбрать - не подскажу, не знаю.
Вчера точь-в-точь с такими же симптомами ко мне попала Хонда ЦРВ 2011 года.
В заднем редукторе оказалось поллитра масла вместо 1,2-1,4 литра, причём масло было правильное органолептически по вязкости но совсем без запаха (а родное там весьма ярко пахнет). После замены масла мелкая дрожь задка при движении задним ходом с вывернутым рулём - прекратилась. https://forum.auto.ru/mark/hyundai/944739/
Toyota Highlander 3.5 2019
Всех приветствую ! Появился одиночный удар или легкий пинок, при начале движения задним ходом. Кажется, что где- то в заднем редукторе или муфте. Поехал к официалам - ошибок по коробке и муфте нет. Ездили, слушали, сказали, что редуктор. Попросил вскрыть, посмотреть, говорят мы такого не делаем, а меняем его целиком. Боюсь не коробка ли это. Помню здесь много раз похожее обсуждали не могу найти, поиск сейчас не работает.
Может не в ту тему написал ? Надо было в тему про раздатку или коробку ?
Задний редуктор и муфта - СЗАДИ.
Коробка и "раздатка" - СПЕРЕДИ.
Если ехать внутри машины и слушать - бывает что хрен разберёшь откуда звук.
Если машину поднять на подъемнике, посадив за руль кого-то, и "ехать" - ничего не услышишь, потому что нагрузки нет.
Надо чтобы машина ехала, а слушающий был внизу СНАРУЖИ. То есть это получится или на "яме" длинной или на эстакаде (такие есть в Москве, и много, просто их не рекламируют, ко мне ближайшая находится по адресу Врачебный проезд, дом 11к1 => 13к1 => 15к1.
Найдя дома 11 и 13 станет понятно где виртуальный "15к1" - там такая эстакада есть.
Ни у у меня в гараже - длинная "яма" где такие вещи чудесно тестируются, крайний раз - ДВА ЧАСА НАЗАД, стук снизу у Опеля. ;-)
У опелей всегда стук :laugh: из разных частей узлов и агрегатов)
