Что можно сделать с тормозами?
Поставил REMSA.Пока очень нравятся,ну прямо очень.Правда на свежепроточеные диски.Прикатались мухой,тормозят отлично.Правда я еще абгрейд тормозов сделал,поставил нержавеющие поршни с новой резиной.Все смазал.Тормозят в отличие от оригинала мягче но не слабее.Посмотрим летом.
Egor!
Highlander 2012
+1 к замене тормозов: поставил спереди 4 поршневые суппорта от цельсиора и диски чуть больше. Пришлось снять щиток и все 4 колеса на проставки +20мм. О качестве торможения узнаем ближе к теплу, пока притираемся.
Egor!
Highlander 2012
Отчитываюсь про тормоза: Вчера гонял на дачу, торможение со 140 до 20 несколько раз (не подряд) показали что тормоза не теряют к концу торможения своей цепкости, ощущений что к концу они начинают плыть - нет, какого то гула нет, дополнительного усилия на педаль не требуется (хотя в общем тормоза наши достаточно ватные).
В общем считаю что эти тормоза явно эффективнее штатных. Следующие испытания видимо будут уже летом, когда поеду в крым, там станет понятна их эффективность на жаре и в условиях каких никаких гор, да с 7 пассажирами)
Доброго дня,а брал цельсиоровские супорта? Диски с какой машины?Колодки чьи?Становятся супорта без переходников7
Красотища - а что стойки вшатанные не меняешь ?
Egor!
Highlander 2012
Диски с GS460 как понимаю, есть фотки с конкретными номерами, колодки туда же (фотки прикладываю). Суппорт ставится через переходник + потом требуется проставка на штатный диск. Теперь думаю на что поменять диски чтобы вернуть вылет на место.
Egor!
Highlander 2012
планирую. Они только в феврале застучали. В общем то и сейчас нормально работают, но постукивают на отбой. Вот в мыслях на что менять)
Egor!
Highlander 2012
Господа, спасите помогите, голову сломал тыкаясь в емекс и ко: какие диски и колодки взять на зад? Родные? Ничего от trw и прочего под наш зад нет? (судя по моим поискам есть на перед, а вот на зад нет)
Заранее спасибо за советы!
Заказал DBA Gold + Textar. Посмотрим...
