Что воет на холодную???
Vaudi
3.3 2wd 2005
Доброго времени суток! Столкнулся с такой бедой, когда завожу на холодную автомобиль из под капота вой, пока авто не прогреется градусов до 50... потом тишина! Что может быть?
Ролик, помпа или.....Едешь к спецам те прикладывая всякие медицинские уши слушают.
а точно воет? повышен шум двигателя на оборотах с 1000 до 900... потом все так же тихо. Т.е. без привязки к температуре, смотри на обороты
Нормальное явление.... посмотри, может это причина... но там реально не вой, а просто двигатель громче слышно. В этом случае все ОК так и должно быть и сто пятьсот раз обсуждалось
У него машине 11 лет.
Не знаю,какой у тебя вой, у меня так было, тоже зимой, но звук был от гидроусилителя. Не сильный, но раздражал. Поменял жидкость ГУР, все прошло...
Vaudi
3.3 2wd 2005
Мужики спасибо за помощь! Все оказалось намного проще... В ГУР попал воздух из- за моей дырявой головы!!! :-( Долил жижи, прокачал и забыл!Подтекает немного трубка высокого давления, бачек в нутри черный, уровень очень плохо видно, вот и не увидил когда она ушла!
Vaudi
3.3 2wd 2005
Вопрос разрешился! Выл насос ГУР, т.к хапанул воздуха... долил жижи, прокачал и все ушло! :)
Скажите, у меня жидкость гур в системе ещё родная, не менялась с момента приезда из штатов Зеленого цвета, хотя со временем сильно почернела. В мануале написано что нужен дексрон 2или3. Но он красного цвета
08886-80506. На рынке есть иные варианты, как, например как раз - TOYOTA PSF EH Зелёная 08886-01206. Но эта жидкость для систем с электроусилителем. Я, если честно ничего не могу понять, какую заливать ? И опять же, синтетику или минералку ?..
