Чистые фары залог хорошего настроения.
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Читал темы про передние фары. Поделюсь своим опытом, пол года назад обратил внимание на запыленость внутренней полости фар. недели 3 назад решил помыть их. в просторах интернета пишут как помыть фару без вскрытия принцип один только содержание разное. Сперва после советов спецЫалистов решил буду мыть фары этиловым спиртом 96 градусов с обычной нарезаной на кубики губка для мытья посуды. Взял у супруги новую губку поехал в аптеку стоя в очереди меня стало душить жаба, что мной будет потрачено около литра наичестешего как моя слеза спирта решил на себя грех не брать и спокойно в будущем жить уехал назад домой изучать далее решение проблемы.
Вот и решение потратил пол дня на мытье фар о том как их демонтировать и монтировать писать не буду. Выбрал ясный солнечный день снял фары под проточной водой сполоснул наружний корпус и набрал воды во внутрь взболтал и вылил взял х/б тряпочку с размером с носовой платок завязал его в 3-4 узла смочил его бытовой химии типа cif для пластиковых изделий засунул внутрь набрал немного воды и как шаман с бубном во время ритуального танца начал активно взбалтывать и не много при танцовывать, крепко держась чтобы не вылетело с рук. После слил грязную жижу, удалил тряпочку сполоснул под проточной водой внутреннюю полость до чистой воды удалил воду путем встряхивания фарой (жертв нет) теперь залил дистиллированную воду полностью сполоснул и так же удалил воду. Далее умыкнул у супруги фен ставим на холодный обдув в отверстие фары. И с мыслью какой же я молодец повторяем все процедуры со второй фарой, пока сушиться первая.
В итоге фары чистые, отражатель как новый не чего не облез спирт целый и настроение отличное!
Andy_X
В сети
Я раньше примерно по 10 литров медицинского спирта за зиму тратил, в качестве омывайки. :D
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Этой зимой сделал химическую полировку после покрыл броней
Пы.сы. фары родные тьфу тьфу тьфу
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Сам делал или помогал кто?)
Делал знакомый он занимается этим делом. Первый раз увидел чудо-чайник и как им полируют, броню ставили дорогую название не скажу отдал за все это 16000 казахстанских тенге где-то 4 тысячи рублей. Не жалею!
Не дорого по нашим меркам.
3.0 4WD 2003
Подскажите встанут как родные фары от реста на дореста? Или надо что то дополнительно менять?
Подскажите по поводу полировки фар.
Раньше считал что фары правильно надо сначала отполировать, потом покрыть специальным лаком, чтобы не разрушался внешний слой и т п.
Тут мне поведали про новейшие технологии химической полировки - типа с помощью специального состава поверхность обрабатывается и становится гладкой и прозрачной.
Почитал - действительно, есть такая технология, про супер-пупер состав понятно ничего не рассказывают.
Заодно наткнулся на драйв2 рассказ одного нашего товарища который производит такую же полировку дихлорэтаном. Типа ничего там волшебного нет, просто пузырек химии за 25 рублей и специальная кружка с носиком для того чтобы переводить ее в пар.
Но тут меня останавливает момент - а как потом с лаком быть?
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Вместо лака лучше броней покрыть
