Чистка дроссельной заслонки на 2AZ
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
По заявкам форумчан(ну и чтоб было своё на этом ресурсе) показываю, как это делал я. Много разбирать не стал, ибо промывал только заслонку ради эксперимента.
1. Открываем капот и видим патрубок с преславутым МАФом или по-русски расходомером.
2. Отсоединяем от патрубка всё что к нему подходит и снимаем его ослабляя две металлические стяжки. Кстати, вот виден электропневмоклапан. Оченно зловредная штука....
3. Смотрим и видим заслонку. Достаём всё тот же самый карбклинер и начинаем тихонько поливать это хозяйство.
4. Пальцем нажимаем и удерживаем саму заслонку. Распыляем препарат медленно и печально на всё чёрное, что увидит глаз.
5. Для удобства использования балончика на красную пипку натянул кембрик. Бережём глаза, ибо карбклинер и их отчистит от лица на раз. :yes4:
6. Тщательно собираем и ставим всё обратно. КМК после промывки нужно скинуть клемму аккумулятора, дабы мозги заново определили положение заслонки.
7. После сборки и заводки осложнений не было. Проехал с ветерком пяток киллометров и усё...:dance:
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
А потом вся эта гадость пойдет в форсунки? Ведь грязь не удаляется, а смывается во внутрь...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Грязь и нагар в растворённом виде конечно же уйдут в цилиндры и в дальнейшем в катализатор, где успешно сгорят. А на заправках нам в бак льют очищенную амброзию? Ибо карбклинер разъедает всё. Хотя, если честно, то следующим этапом была промывка форсунок Винсом и замена свечей, но это уже совсем другая история.
не, в форсунки не пойдет. Пойдет в цилиндры и отложится в качестве нагара на клапанах
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Неее это я ленюся...хоцца снимать-снимайте...у мну и так усё прекрасно работает... Еслиб было нагара и грязи немеряно, то возможно и стоило бы, а так...
