Честный Тех-центр Toyota на Дубровке
Тема в разделе "Автосервисы, где и как нас обслуживают", создана пользователем Тойота Дубровка, 10 июн 2017.
  1. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Тойота Дубровка Member
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    Toyota Land cruiser 4wd 2008
    Добрый день.
    Стоимость ТО 50 000 без фильтров с учетом клубной скидки составит 7 160. К сожалению, на пятницу уже все расписано. Для записи на другой день позвоните по телефону 8-495-786-82-33 мастер - приемщик Вас запишет на удобное время.
    Благодарим за обращение
  2. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    Замена подшипника ступицы Lexus RX330
    При плановом техническом обслуживании в обязательном порядке проверяется состояние ступичных подшипников. С пробегом из-за естественного износа подшипника появляется люфт, который может сопровождаться в запущенных случаях сильным гулом. Подшипники ступиц, как и рулевое управление напрямую влияют на вашу безопасность, поэтому с заменой данных деталей лучше не тянуть.
    [​IMG]
    Демонтируем колесо, тормозной диск, откручиваем суппорт, откручиваем гайку крепления шрус, откручиваем поворотный кулак
    [​IMG]
    Используя оправку аккуратно демонтируем шрус из посадочного места ступицы.
    [​IMG]
    Используем специнструмент для демонтажа обоймы подшипника. Не редкость когда подобную операцию не проводят, применяют болгарку и срезают обойму.
    [​IMG]
    Используем гидравлический пресс. Демонтируем обойму подшипника
    [​IMG]
    Ступица и демонтированный подшипник
    [​IMG]
    Поворотный кулак устанавливаем на пресс. Демонтируем подшипник
    [​IMG]
    Демонтированный подшипник ступицы
    [​IMG]
    Очищаем посадочное место ступицы
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Запрессовываем новый подшипник
    [​IMG]
    Устанавливаем стопорное кольцо
    [​IMG]
    [​IMG]
    Напрессовываем ступицу на поворотный кулак, предварительно наносим медную смазку
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Устанавливаем узел на автомобиль. Применяем медную смазку.
    [​IMG]
    Контрим гайку крепление полуоси
    [​IMG]
    Ставим тормозной диск и суппорт
    [​IMG]
    Выполняем регулировку угла установки колес
  3. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    Чистим ЕГР и меняем клапанную крышку D4D TLC PRADO 150
    Чистка системы ЕГР — процесс длительный и требующий аккуратности. При эксплуатации автомобиля в системе ЕГР образуется большое количество отложений, которые со временем необходимо очищать. Глушить систему или нет дело каждого владельца автомобиля. Рассмотрим данный процесс наглядно.
    При чистке системы недопустимо применение металлических щеток и других острых предметов, способных нанести царапины на рабочую поверхность коллектора. На заводе — изготовителе после отливки заготовки впускной коллектор подлежит механической обработке и полировке. Будьте предельно аккуратны, если решитесь повторить данную процедуру самостоятельно.
    Автомобиль TLC PRADO 150 пробег 108 000 км
    [​IMG]
    Разбираем систему. Обратите внимание на чистоту впускных каналов ГБЦ…Отложения и грязь.
    [​IMG]
    После чистки При очистке каналов используем мягкую ткань.
    [​IMG]
    Впускной коллектор. Отложения и грязь. Используем специальный химический раствор. Данный раствор применяется при мойке ГБЦ и блоков двигателей при проведении капитального ремонта. Разбавляем горячей водой и замачиваем деталь
    [​IMG]
    [​IMG]
    Через 30 минут вода начинает чернеть. Идет реакция.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Меняем воду. Промываем коллектор и опять замачиваем Заливаем чистый раствор в коллектор. Наблюдается активная химическая реакция
    Пока коллектор откисает по просьбе клиента меняем клапанную крышку двигателя. Совсем недавно он менял прокладку клапанной крышки, но данная мера не помогла, масляные потеки наблюдались снова.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Новая клапанная крышка установлена
    [​IMG]
    Дроссельная заслонка. Отложения. Чистим
    [​IMG]
    [​IMG]
    После чистки
    [​IMG]
    [​IMG]
    Заслонки системы ЕГР очищены от грязи
    [​IMG]
    Набор прокладок, купленный заблаговременно владельцем
    [​IMG]
    Впускной коллектор очищен. Его ждет финальная внешняя мойка и установка
    [​IMG]
    Заслонка впускного коллектора крупным планом. Внутри все так же чисто. Отложения вымыты.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Установка на автомобиль
    [​IMG]
    Готово
  4. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    [​IMG]
    Тойота Хайлендер — снизилась динамика, нестабильный холостой ход. Устраняем.
    Через некоторое время эксплуатации владелец автомобиля может заметить ухудшение динамики своего автомобиля.
    Причин ухудшения динамики может быть большое количество — например заклинивший тормозной суппорт заметно ухудшит динамику Вашего автомобиля.
    В нашем случае причиной ухудшения динамики и нестабильного холостого хода был забитый воздушный фильтр, свечи зажигания которые нужно было поменять еще тысяч …цать назад и грязная дроссельная заслонка.
    Состояние воздушного фильтра
    [​IMG]
    [​IMG]
    Состояние дроссельной заслонки
    [​IMG]
    Чистим дроссельный узел
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Готовый результат
    [​IMG]
    [​IMG]
    Состояние свечей зажигания
    [​IMG]
    [​IMG]
    Чистим датчик массового расхода воздуха
    [​IMG]
    Автомобиль готов.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Стабильный холостой ход и динамика вернулась )
  5. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    Реанимация KDSS на GX 470 2003 года
    За 15 лет эксплуатации автомобиля и более 12 лет эксплуатации по дорогам Москвы и области система KDSS из-за коррозии блока вышла из строя. Редко кто берется восстанавливать блок системы управления KDSS . Для качественного ремонта системы KDSS необходимо не только специальное оборудование, но и опыт работы.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Блок KDSS изъеден коррозией
    [​IMG]
    Катушки KDSS демонтированы из блока. ВНИМАНИЕ без опыта ремонта по разборке блока KDSS самостоятельно проводить данную операцию не рекомендуется.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Демонтированные катушки системы. Грусть и печаль.
    [​IMG]
    Один из процессов ремонта системы KDSS
    [​IMG]
    Катушки после ремонта
    [​IMG]
    Для продления срока их службы используем специальный защитный лак
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Предварительная установка на автомобиль и проверка работоспособности системы. Все работает продолжаем
    [​IMG]
    Удаляем окислы и грязь с защитной крышки
    [​IMG]
    Все отмыто
    [​IMG]
    Устанавливаем на автомобиль. Используем герметик.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Дополнительно наносим защитный лак и медную смазку.
    [​IMG]
    Готово
  6. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    Замена пыльника ШРУС TLC Prado 120
    [​IMG]
    При плановом техническом обслуживании в обязательном порядке проводится диагностика ходовой части автомобиля. Со временем, изделия изготовленные из резинового сплава теряют свои свойства. Потеря эластичности приводит к деформации и трещинам. На примере Toyota Land Cruiser Prado 120 мы рассмотрим процесс замены данной детали.
    [​IMG]
    Пыльник ШРУС имеет деформацию (повреждение). С заменой такой детали лучше не тянуть. Песок, грязь и реагенты в зимний период времени способны вывести исправный узел из строя за несколько месяцев.
    Переходим к замене вышедшей из строя детали, а именно пыльника ШРУС
    [​IMG]
    Сливаем масло с переднего редуктора.
    [​IMG]
    Снимаем колпак со ступицы. Используя плоскогубцы расшплинтовываем соединение
    [​IMG]
    Шплинт демонтирован
    [​IMG]
    Отворачиваем гайку
    [​IMG]
    [​IMG]
    Отворачиваем болт крепления поворотного кулака
    [​IMG]
    Привод демонтирован
    [​IMG]
    [​IMG]
    Пыльник ШРУС. Комплект поставки — пыльник, смазка, стопорное кольцо, хомут. Применение аналогов заменителей по нашему (по просьбе клиентов ) опыту крайне нежелательно. Первое место занимает пыльник фирмы ФЕБЕСТ, который просто не подходит да же если взять напильник…Про качество самого резинового сплава то же отдельная история
    [​IMG]
    Устанавливаем привод в тиски
    [​IMG]
    Разбираем и аккуратно кладем в том же положении обойму
    [​IMG]
    Используя очиститель очищаем вал от старой смазки
    [​IMG]
    Устанавливаем новый пыльник
    [​IMG]
    Устанавливаем сепаратор.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Затягиваем хомут
    [​IMG]
    Набиваем смазкой узел.
    [​IMG]
    Устанавливаем новое стопорное кольцо на корпус шарнира
    [​IMG]
    [​IMG]
    Набиваем смазкой
    [​IMG]
    Устанавливаем корпус шарнира
    Ставим на автомобиль
    [​IMG]
    [​IMG]
    Готово.
  7. Тойота Дубровка
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Мельникова 5
    Автомобиль:
    Мойка радиаторов Lexus RX 450 H
    Прежде чем выкладывать очередной фото отчет по нашим работам необходимо рассказать подробно об этой процедуре.
    [​IMG]
    Демонтированные радиаторы автомобиля Lexus RH 450 H пробег автомобиля 52 000 км.
    При эксплуатации автомобиля в зимний период времени песок и грязь вперемешку с реагентами забивают соты радиатора, а в летний период времени в соты радиатора попадает пух. Все эти факторы ухудшают охлаждение двигателя и в запущенных случаях могут привести к перегреву двигателя.
    Как часто необходимо мыть радиатор?
    При каждом техническом обслуживании необходимо проводить осмотр системы охлаждения. При этой процедуре помимо проверки уровня охлаждающей жидкости и герметичности соединений проверяется чистота сот радиаторов охлаждения. Если соты забиты песком и пухом радиатор необходимо мыть. Как показывает опыт такую процедуру необходимо проводить не реже 1 раза в 2 года.
    Можно ли выполнить мойку радиаторов не снимая узел с автомобиля?
    Качественно выбить грязь, песок и пух из сот не снимая узел весьма затруднительно. Так же мыть радиаторы необходимо под определенным углом иначе вы рискуете повредить соты.
    Необходимо ли при мойке радиаторов использовать активное вещество (пену)?
    В большинстве так называемой пены для мойки автомобиля присутствует щелочь и другие соединения, которые способны вызвать окисление сот. Вполне достаточно использовать мойку высокого давления — ведь наша задача состоит в том что бы очистить соты от песка и грязи, обеспечить циркуляцию воздуха
    Обязательно ли менять охлаждающую жидкость при мойке радиатора?
    Нет, достаточно слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, после установки долить по уровню.
    И так перейдем к самому процессу
    [​IMG]
    Сливаем охлаждающую жидкость. Для этого лучше всего использовать шланг.
    [​IMG]
    Демонтируем решетку радиатора
    [​IMG]
    Снимаем верхнюю планку с замком капота
    [​IMG]
    Выкачиваем фреон из системы кондиционирования
    [​IMG]
    Отсоединяем патрубки системы охлаждения
    [​IMG]
    Отсоединив трубки системы кондиционирования устанавливаем заглушки
    [​IMG]
    Просим соседей помочь ) В одиночку вытащит радиатор ничего не повредив затруднительно
    [​IMG]
    Демонтируем диффузор с вентиляторами.
    [​IMG]
    Переворачиваем радиатор и демонтируем радиатор системы кондиционирования
    [​IMG]
    [​IMG]
    Пух и песок, который Вы никогда не увидите сами.
    [​IMG]
    Несем все на мойку. Заодно помоем подкапотный пластик
    [​IMG]
    Начинаем мыть — обратите внимание на поток грязной воды с песком
    [​IMG]
    Моем радиатор кондиционера.
    [​IMG]
    Собираем в обратном порядке.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Заправляем кондиционер
    [​IMG]
    Тип масла, который используется при заправки системы кондиционирования гибрида
    [​IMG]
    [​IMG]
    Выставляем температуру на минимум и смотрим значение, используя тестер значение 9 градусов
    [​IMG]
    Все готово. После проведения работ, автомобиль отправляется на мойку.
    [​IMG]
    В ожидании клиента.
Поделиться этой страницей
