Черный пластик -в белый 070
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Вижу по форуму несколько машин где черый пластик по накладкам дверей и на бамперах преображен в белый. Подскажите кто делал себе- покраска или пленка? Узнавал у себя . Покраска на Украине 650 уе, бываю часто в Ростове - там 600 не у оффициалов.Нормальная цена (цвет 070)? И как по практичности?
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Это скорее всего американцы, у д.Вити точно был такой. У него можно и спросить. С учетом его места жительства
Пленка плохо ляжет, тк поверхность не гладкая.
Если пленку клеить, то надо шпатлевать и выводить, красить проще.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Я хочу черный пластик жидкой резиной закатать.И решетку радиатора тоже..PlastiDip называется
Механической прочности нет, но дёшево и можно выбрать глянец или матовое покрытие.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У нас многие перед дальними поездками полностью бампера plastidip красят, от сколов защищает, потом снимают и все
люкс,2011
Не требует спецкамер ? Погуглил,есть в балончиках,есть краска в банках.Разница в цене в 10 раз.
Buhych
Еверетт США
Не требует, получается как тонкий резиновый слой. Потом просто стягиваешь ее как пленку и все, следов пока не видел чтоь оставляла. Красят из балончиков. То что в банках это не совсем краска, ну я не уверен что ее распылить можно, она густая очень. Метод применения, если надо что то затянуть в это резину, то просто опкскаешь в банку, потом вытаскиваешь и на предмете слой этой резины остается. Я себе так квадратную трубу с шаром покрывал, которая в фаркоп всавляется, чтоб не громыхала
Купили КИА РИО))) белого цвета. На передний бампер закатали жидкую резину))) защитная типа. Коллега поехал в отпуск. Приехал с отпуска. Стянули резину и долго охеревали. Бампер стал отдавать желтезной. Зачистили так, что блестел как у кота яйца... имею ввиду стерли все, что могли заподозрить в ОД о наличии резины.
Поехали в ОД и по гарантии заменили бампер. Мол, при покупке не заметили его желтезну. А на солнце - так сильно видно....
В итоге ОД поменял бампер. Мы счастливые свалили. Больше с резиной не заморачиваемся. Было дело летом, я к сожалению не увидел пластикдип это или другой нонейм. Но это так... для раздумий. Может все же банально пленкой затянуть раз и навсегда... а вобще элементы лучше красить у нормальных маляров. Если хочется на вечно, по уму... В качестве защиты бронепленка. В качестве придания вида, а ля белая машина - краска. Но уж точно не стоит гонять с резиной вечно, хотя и не получиться :)
КОВРОВ
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , вот у хайлендера рамка на дверях вокруг стекла ( снаружи ) обклеена чёрной какой-то плёнкай что-ли , а где её можно раздобыть (оригинальную)?
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Существует парт номер ее, заказывал у офицалов , когда стекло выковыряли отверткой. Но сам номер не подскажу, давно было...
Пер пр - 75921-0Е030
Пер лев - 75922-0Е030
Зад пр - 75923-0Е030
Зад лев - 75924-0Е030
