Частичная Замена масла акпп. Странности
Toyota Highlander 2
Здравствуйте. Сегодня решил поменять частично маслице (вдруг вой уйдёт)))). Все расходники купил плюс масла 4-ре литра. Слилось пять !! Так и должно быть? У всех четыре..... может где прокладка какая не держит....? И вот. Фотки магнитов с пылью -это страшно?? Спасибо заранее
Обычно при частичной замене заходит 4200-4500 мл. Тебе надо прогреть хорошенько коробку и на горячей посмотреть уровень. Лишнее надо слить. ИМХО пыль на магнитах не критичная. Какой пробег? Это первая замена со съемом поддона?
Toyota Highlander 2
Про замену не знаю.... на диллере обслуживалась там история до 2016 (100000 и.км)только.( масло в акпп не меняли) сейчас пробег 140.масло было темно вишневого цвета. Не горелое не воняло
Toyota Highlander 2
Сегодня специально поездил минут 20.... уровень стал чуть выше первой риски hot.
Toyota Highlander 2
Я посто слитое масло залил виканистру а там как раз 5 литров, ну и нового пятеру залил
Toyota Highlander 2
Вот Вы тут завсегдатай)) скажите Ваше мнение на гул забить??)
А ты на 100% уверен, что гудит коробка? Источников гула может быть много - ступичный подшипник, подвесной подшипник, раздатка и пр... Да оно всегда так - хороший гул в любом случае вылезет :) Для начала надо со стетоскопом выяснить источник.
То что 140 тыс не меняли масло - плохо...
Вишневый цвет - это нормально.
Почему ты думаешь что гул от коробки? В раздатках масло смотрел/менял?
Toyota Highlander 2
Поменял и в раздатке и дифе. Очень чистое было,. Заезжал к ремонтникам акпп. Они слушали везде, и говорят - гул идёт с центральной части коробаса (
Toyota Highlander 2
Гул при наборе скорости на первой передаче и при наборе 80-100.... отпускаю педаль газа- гул пропадает
Тойота Хайлендер , объе 3,5, 4 wd, 2012
Так что с гулом? После замены масла в АКПП пропал?
Киров
Тойота Хайлэндер, 2012, 3,5.
Не обращай внимание, кто-то по гарантии из-за похожего гула коробку менял, пока ждал доставки старую 2 недели насиловал и с двух педалей стартовал, и шлифовал колёсами асфальт, она все выдержала.
