Центральный замок.
Красноярск
Toyota highlander, 2AZ-FE, 4wd, 2005
Не открывается передняя пассажирская дверь кнопками с дверей ц.з. водителя и пассажира, а так же с брелка. Ключём с пассажирской стороны закрывает и открывает все двери, в том числе и пассажирскую. При начале движения закрываются все кроме пассажирской. Прошу совета.
Моторчик замка двери помер, как вариант.
В любом случае дверь вскрывать для диагностики надо.
Подтверждаю, было такое. Замена моторчика помогла. Моторчики были на алиэкспрессе , ссылки не сохранилось, давно дело было.
Вот ссылка в помощь.
Красноярск
Оживили моторчик. Все работает. Нету там ни какого термосопротивления, скользящие контакты. Состояние контактов хорошее.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Спрошу в этой теме,дабы не плодить другие.куда подключить два провода от сигнализации,для открывания и закрывания дверей?старые были припаяна в блок управления на кнопку центрального замка,которая на водительской ручке в дверях.всё перетёрлось и оторвалось,делали рукожопые люди.
Клюгеры не делал конечно, но на ХЛ 2001-2007 года, провода ЦЗ надо тянуть в дверь по хорошему, подключать на личинку замка и при закрытии разрывть провод контроля концевика замка.
Постараюсь, когда с компа сидеть буду, а то с телефона не совсем удобно.
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Все подсоединения можно сделать на блоке ВСМ кузова,он же Бодик, где левое колено водителя,для левого руля. Там вся электрика по салону и кузову управляется.. А для ПРАВОГО руля - уточняю - ВСМ,бодик - где ПРАВОЕ колено водителя) Ну это вроде все уже знают - -
Можно конечно, но это не совсем удобно, а потом его, где левое колено водителя просто нет!
тойота хайлендер 2012 года
Кто подскажет,замки то не закрываются потом начинают закрываться,то опять не закрываются,при закрывании в ручную и с ключа открываются без проблем.не знаю где копать.
Проблема с проводкой
МСК,Отрадное
Если больше ни у кого вариантов нет - пора идти к машине и руками делать ее, а не кнопки тут мять до потери))
если сразу не срабатывает нажимаю кнопку закрывания много раз и он закрывается и начинает работать корректно
У китайцев на Али можно найти, только размеры точно нужно знать. Такие ставили на лексусы и многие Тойоты.
По идеи они все одинаковые, только возможно полярность поменять придеться.
Toyota Highlander 2003 г.полный привод 2.4
Хай 2003 2.4 полный привод,проблемка следующая может кто сталкивался с ней, с брелка глючит открывания и закрывания дверей, с ключа открывает и закрывает как водительскую так и все двери,если с брелка пытаться открыть или закрыть ,то махаю руками и как бы пытаюсь поймать волну то закроет и также откроет.Бывает такое что работает исправно ,даже ночь постоит на утро норма открывает и закрывает, летом в жару днем не закроет утром откроет.В чем проблемка
Подскажите если не затруднит где и что искать,да делать
Highlander 3,5 4WD 2011
Замена батарейки на брелке. Было подобное на втором кузове 3.5, вроде и батарейка стояла недавно купленная. По совету форумчан купил хорошую, дорогую, проблемы ушли.
