Центральный замок.
Красноярск
Toyota highlander, 2AZ-FE, 4wd, 2005
Не открывается передняя пассажирская дверь кнопками с дверей ц.з. водителя и пассажира, а так же с брелка. Ключём с пассажирской стороны закрывает и открывает все двери, в том числе и пассажирскую. При начале движения закрываются все кроме пассажирской. Прошу совета.
Моторчик замка двери помер, как вариант.
В любом случае дверь вскрывать для диагностики надо.
Подтверждаю, было такое. Замена моторчика помогла. Моторчики были на алиэкспрессе , ссылки не сохранилось, давно дело было.
Вот ссылка в помощь.
Красноярск
Оживили моторчик. Все работает. Нету там ни какого термосопротивления, скользящие контакты. Состояние контактов хорошее.
таганрог
kluger
Спрошу в этой теме,дабы не плодить другие.куда подключить два провода от сигнализации,для открывания и закрывания дверей?старые были припаяна в блок управления на кнопку центрального замка,которая на водительской ручке в дверях.всё перетёрлось и оторвалось,делали рукожопые люди.
Клюгеры не делал конечно, но на ХЛ 2001-2007 года, провода ЦЗ надо тянуть в дверь по хорошему, подключать на личинку замка и при закрытии разрывть провод контроля концевика замка.
Постараюсь, когда с компа сидеть буду, а то с телефона не совсем удобно.
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Все подсоединения можно сделать на блоке ВСМ кузова,он же Бодик, где левое колено водителя,для левого руля. Там вся электрика по салону и кузову управляется.. А для ПРАВОГО руля - уточняю - ВСМ,бодик - где ПРАВОЕ колено водителя) Ну это вроде все уже знают - -
Можно конечно, но это не совсем удобно, а потом его, где левое колено водителя просто нет!
Автоклуб рекомендует
