Хруст при повороте руля.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Пробег 1700 появился хруст при поворотах руля на малой скорости, уже бесит, не ожидал так быстро столкнуться с проблемами.
Toyota Highlander, 3.5, 2011
Пробег 10200 столкнулся с теми же проблемами на ТО сказали что у вас все нормуль покатайтесь может пройдет... скоро поеду повторно!
У меня такая же проблема с начала эксплуатации! Пробег 15000км, характер звука не меняется!
На самом деле это хруст или стук ни на что не влияет, просто раздражает...
Andy_X
В сети
Если хрустит, то от дилера нужно требовать замену. У меня как заменили, больше подобного не возникало. Я так понимаю там партия была, вот и стучат они.
У нас ведь иностранные компании практически не проводят отзывные кампании. Даже ВАЗ чаще отзывает свои автомобили.
PRIVET VSEM, U MENYA XAYA 2011 GODA , PROBEG 32000, POYAVILIS POSTUKIVANIYA PRI PEREYEZDE CEREZ YAMI ILI CEREZ LEJACHIX POLIZEYSKIX. POMOGITE SOVETOM. DILER GOVORIT ETO RULEVAYA KOLONKA, MOL NEDORABOTKA ZAVODA, PRAVDA LI ETO? MOJET KTO SLISHAL?
Вал с карданом и шлицевым соединением
Andy_X
В сети
#41
Чебоксары
BMW
Не знаю из той же оперы или нет. При движении задним ходом на МАЛОЙ скорости (2-3 км/ч) при легком (!!!) рулении например при парковке слышен одиночный слабый щелчок, который отдается в руль и в педаль тормоза.
Уже 2 раза по этому поводу был у ОД. Ничего криминального найти не могут. Первый раз "протянули подрамники", щелчок стал слабее, но остался. Второй раз вообще ничего не нашли, сказали, что машина в идеальном состоянии. Щелкает именно при движении задним ходом, с одновременным нажатием на педаль тормоза и переходе руля через ноль. Думаю пока забить на это и ездить, срок гарантии еще больше полутора лет. Выплывет еще если что.
Старайся побольше кататься задним ходом, глядишь, стучок и вылезет! :)
Чебоксары
BMW
#44
Пару месяцев уже только этим и занимаюсь. Катаюсь и слушаю.. Катаюсь и слушаю.. Думаю в чем дело - в машине, во мне или в ОД.. Щелчки в машине почти за 2 ляма при пробеге в 17 тыс - как-то не встречался с таким раньше.
Andy_X
В сети
#45
Мне нравится подход официалов к этому вопросу. Я уже не раз говорил, что в России отзывные кампании иномарок в принципе не проводятся.
Но ведь в данном случае эта проблема есть у многих. Достаточна вот эту "хрустящую" тему почитать http://www.highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=4824
Почему им не достаточно одного заявления? У них есть номера партий этих карданов, постоянно "пищут" в Японию инженерам. Инженеры отвечают, что надо менять. Заказывают новые детали. И всё это трата времени. К тому же приходится несколько раз ездить к ОД.
Доколе?!
Купи себе Туарега и возрадуйся приятным щелчкам в салоне Хайледера. Туарег куда больше двух лимонов стоит, а сломаться может всё что угодно.
Первоуральск
HIGHLANDER 3.5 2010
#47
Видимо это болячка у многих,сегодня был у ОД с такими же симптомами .Сказали надо менять вал ,заказали будет через 20 дней менять будут по гарантии. P.S. пробег 21000 км.
Петрозаводск
3,5 4WD,2011
#48
Совершенно верно,поменяли на прошлой неделе по гарантии.
Обращался трижды,к разным ОД,достал...почувствовали,услышали.
Пробег-14000 км.,первый раз проявился после первой тысячи.
п.с.В итоге признали,что первый раз меняли,сразу после выдачи нового авто:eek:hmy:
Niral
Липецк
#49
Какаие бумажки выдали, если можно скан в студию.
Niral
Липецк
#51
Особенно часто хрустит когда при повороте притормаживаешь.
tito
Мск
он самый...
#55
Выкладываю,копию заказ-наряда на гарантийную замену рулевого вала,
:good:
Вал меняют на тот же (по номеру детали) или есть некий бюлетень тойоты на обновленные запчасти?
tomcat
Хай 2014
#57
Был такой же стук! Поменяли рулевой вал в ТЦ Новорижский по гарантии!!
Казань
#58
Коллеги, есть ли положительный результат, после замены вала.
В моем случае после замены, изменений не было.
Петрозаводск
3,5 4WD,2011
#59
рановато делать выводы,т.к. проехал всего 1000 км. после замены,стука пока(тьфу 3-раза) нет.
Пробег 1560. Тоже слышу шум. Выявил еще на 1тыще км. Пока не напрягает. Гарантия на вал какая?)) еще отходит ведь? Если не напрягает стоит ли уже менять или подождать то10тыщ?
