Всем привет. Недавно стал обладателем highlander 3.5 2012 года.
Езжу на нем около недели. И похоже сразу попал на ремонт. Только пока не пойму чего. Грешу на коробку. Может кто подскажет куда копать? Ситуация такая:
При нажатии на газ появился скрежет, звук идёт из под панели, прямо из центра, в салоне хорошо слышно и довольно не приятно. Отпускаю газ, машина едет ровно и тихо. Потом заметил, при переключении коробки хруст, с P на N, с N на D. Один хруст и все.
ОД в городе нет. Вчера заехал на сервис, сказали возможно проблема с защитой. Защиту снял, звук остался. Без защиты услышали, что хруст идёт из коробки. Проверили масло - на нижней отсечке чёрное, вонючее. Долили 1 литр. Звук остался. Завтра поеду снимать поддон, смотреть состояние фильтра, сделаю полную замену масла.
Но уже мысли подкрадываются что это может быть и не коробка, т.к. пинков и рывков нет. Коробка работает в штатном режиме. Может проблема и не в ней? Что может быть кардан, подушки двигателя?
