Хай 2011, дребезжание в багажнике
se16n
Toyota Highllander 2011 3.5
Всем привет!
наверняка это уже обсуждалось, но тему не смог найти.
Хайлендер 2011 года. В багажнике что-то жутко дребезжит, по звуку похоже на стекла.
Аварий никаких не было, стекла вклеены на заводе.
Вынимал все из багажника, откручивал номерной знак, проверял все, что пришло в голову.
Ничего не помогает.
Дребезжание со временем становится сильнее, это уже невозможно терпеть.
наверняка кто-то уже сталкивался с этой проблемой.
подскажите, что это и как исправить?
Я слышал версию про какие-то регулировочные болты пятой двери. Но не нашел их.
Кто-то знает, где они?
Спасибо!!!
avdeev
хайлендер. 2002. передний
попробуй потрясти глушитель
Обшивка...
Что значит - "вынимал все"? Все инструменты?
Разгружаешь багажник, раскладываешь сиденья, просишь кого-нить прокатить тебя в багажнике....;)
иногда безделушка в кармане двери создает такой ансамбль что ищешь проблемы в ходовке
ALEX1962
Всем привет!
Спасибо!!!
У меня было дребезжание сзади из-за открутившегося болта крепления заднего сиденья. Берешь за спинку сиденья и дергаешь. Если хоть чуть-чуть шевелится, сдвигаешь сиденье вперед, отщелкиваешь пластиковую крышку на полу сзади. Под ней болт крепления салазок сиденья. Может быть откручен.
Посади друга у багажник. Прокатись. Он послушает откуда звук идёт. Это не 15ка :) где друг в багажнике кажется трупом :)
Ханты-Мансийск
Highlander II 2010 2GR-FE 3.5 4WD
Всем привет!
Ничего не помогает.
Спасибо!!!
Разобрались с дребезжанием? У меня тоже дребезжание есть. Правда дребезжание на слух как будто металической пластины, но не постоянное, а только на стыках асфальта или резких кочках. Дребезжание происходит именно когда некий удар должен быть по кузову, вертикальный. Если представить себе что за дребезжание, то можно провести аналогию с прижатой рукой линейкой на краю стола, когда оттягиваешь свисающий её конец вниз, отпускаешь и ленейка начинает дребезжать. Тоже самое, только звук металлический. Если сидеть по ходу движения, больше слева отдает где прикуриватель в багажнике. Разбирал всю обшивку багажника, слева. Ничего не выявил. Такое впечатление, что дребезжит где-то в таком невидимом от глаз месте, но со смещением влево, что кажется как будто дребезг в багажнике под обшивкой именно левой части в районе прикуривателя. Уже думал может на эл.приводе багажника что-то, ан нет, всё сидит четко без каких либо люфтов и качений.
Тойота Хайлендер 2012
У меня такой звук был.Тоже все из багажника вынимал,крышки органайзера проклеивал,крепления ремней 3 ряда вынимал-ничего не помогало.Проблема оказалась в другом месте-левая втулка стабилизатора люфтила,после замены тишина!
