Хай, 2011. Ксенон в ПТФ. Это возможно?
Тойта-Хайлендер, 2011; 3,5.
Доброго времени суток! Возможна ли установка ксенона в ПТФ (Хайл 2011 г.). Или какая есть алтернатива без особых переделок, чтобы использовать ПТФ для постоянного использования, т.к. закатал передние фары черной пленкой)) ДХО не вариант. Всем спасибо за ваше мнение!
Если туманки родные, то ксенон ТОЛЬКО 20ти ваттный можно поставить, иначе расплавятся, когда будешь стоять.
Как альтернатива, это светодиодные лампы.
20 Вт - это сколько кельвинов? 4200 подойдут?
И какие светодиодные лампы брать? Может подскажете маркировку или ссылку кинете?
Ascar
toyota highlander. 3500. 2011
Геморроя вообще нет. Все четко!)
Распилка бампера, вклейка эпоксидкой, выставление светового пучка. Со временем может и рассыпаться при неумелых руках. Спасибо за предложение. Проще бы оставить все штатное))) Будем искать...
Ну так то да... все не предусмотрит производитель :)
Один придумывает всегда с ближним светом ехать, другой фары зачем то тонирует, что нихрена не он не видит, ни другие (вспоминаю владельцев авто с тонироваными задними фарами. Хер поймешь, куда повернет или поворачивает)....:(
Вот поэтому потом и приходится корячить и переделывать... готовое да, радко бывает. Не угадить всем, ну никак.
Есть еще вариант. Что какой то мастер в домашних условиях на поток поставит или сделает на продажу, но это тоже редкость....
чтобы было все штатно, нужно привести все к штатному виду... снимай тонировку - будь правильным (с) :)
Мне вот интересно, на хайлендере такой ГОВНЯНОЙ свет что ппц, что ближний, что дальний... ну говно редкостное... вот езжу каждый день на Терано. Диву даюсь, какого хрена лучше светит, чем у меня.... Вот зачем Фары то еще тонировать? Чтобы ксенон светил, словно галогенка? А если там нет ксенона... получается что авто исключительно дневного использования? :)
Темная защита фар. Да, только для летнего использования, ну и зимой по городу... Ближний не нужен (если хорошие ПТФ))). Да и сама защита снимается за 5 мин. Поворотники через неё норм. видно. Не уверен - не дергайся))) Да и повторители на крыле есть, а еще зеркала хочу поставить с повторителями (вроде есть такие). А если снимать защиту фар лень, то с дальним нормально и в то же время не слепит)).
Штатное: ксенон поставить в штатное место без проблем во все модели Тойоты (от Короллы до 200), А ВОТ ИМЕННО ЭТА МОДЕЛЬ ХАЯ, КАК ПРОКЛЯТАЯ!!! Нужно что-то предумывать мля(((( Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Если что - найду мастера с руками и будет у меня Приорендер)))
Это наверное как и прозрачная от EGR? Не проще ли просто бронепленкой фары затянуть... или это эконом вариант?:)
У меня такая же защита... тут кто то писал что выкинул ее после первого дня использования в дождь на трасе... я не поверил. Купил. В первый же дождь и грязь (осень) поехал на дальняк... после 100км выкинул ее нахрен. Грязь залетает только так, а вытирать под ней нереально, не откручивая креплений... короче говно! Одеваю теперь только на дальняк и днем.... да еще когда сухо. Чисто от мошек... Короче фигня
Да, от ЕГР, не из дешевых.... Честно говоря, больше для "образа" машины, а не для защиты фар поставил)). Конечно, на дальняк ваще не вариант, снимаю.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
homato.ru/avtoaksessuary/toyota/highlander/korpus-zerkala-s-povtoritelem-povorota-dlya-toyota-highlander-2010+.html
Ставится за 15 минут в штатные крепления корпуса зеркала (это если между дверью и стойкой резиновый уплотнитель как на америкосах, а не разъем, если разъем то надо сверлить). Рекомендую брать крашеную в цвет машины, моего цвета не было, красил за 3000 руб, итого 6500 вышло. В общем то копейки.
Еще может тут посмотреть: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Складывание-зеркал-Отчет-по-установке.3856/
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Честно говоря смотрится то стремно. Если уж и чернить машину, то делать это нормально, при этом сама машина должна быть ЧЕРНАЯ!!! И решетку надо или ставить черную сетку, либо перекрашивать.
Черная решетка радиатора уже в пути. Остальной хром замажу жидкой резиной. Ну, а в край - черный винил по всему кузову)))) Цвет у машины не очень, конечно, но зато недорого (конфискат).;):)
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Цвет у твоей машины отличный. Лучше бы не изголялся, а просто хорошенько отполировал и прозрачной пленкой защитной обтянул. Черные машины, ИМХО, не кошерно. Вечно грязные, сколько их не мой, и летом греются так что писец. Единственный плюс - на капоте можно пожарить яишенку с беконом.
Дак уже в пленке и в черной алькантаре внутри))
