Хайлендер 2005 двигатель 3,3
3,3 полный 2005
Доброе утро . Нужен вакум и главный тормозной цилиндр. Или если кто знает бывает ли ремкомплект .А может от других авто подходит эти запчасти
3,3 4WD 2005 Limited
На удивление, ГТЦ и вакуумник в эл. каталоге только на Хайлендер, т.е. от других не подойдёт.
Хотя, возможно, можно заколхозить.
Реикомплекты есть, см. в эл. каталогах.
Если территориально находитесь близко к Москве или Питеру, можно купить на контрактных разборках.
Да и в других миллионниках тоже.
3,3 полный 2005
3,3 полный 2005
Если знаете хотя бы один разбор где можно купить буду благодарен
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Недавно сталкивался с этой проблемой).
Жидкость уходила в вакуумник. Новый в сборе стоит как крыло от Боинга, а отдельно ГТЦ ни в одном сервисе ремонтировать не брались. По б/у( родной) --дефицит.Поэтому ездил,периодически откачивая ТЖ, и искал ....
В результате купил Клюгеровский. Там проблема только в том,что наши металлические трубки со штуцерами не достают до ГТЦ (дырки с другой стороны).Поэтому пришлось сделать "удлинители" (2шт по 25 см из медной трубки).
В это время течь в родном вакуумнике прекратилась и я успокоился. Но хватило не надолго.Через 3 месяца все повторилось. Пришлось -таки поменять. Езжу...пока полет нормальный.
Где-то в инете читал,что человек сам разобрал ГТЦ и поменял манжеты...
У меня былапроблема с ГТЦ в Висте. Текло масло ГУРа, попадало на ГТЦ, попало вовнутрь, подразъело манжеты. Заменил ремкомплект - не помогло. Поставил б/у - всё ок!
Ни фига нет ремкомплектов, только ГТЦ целиком. Хотел себе все резинки поменять в ГТЦ (за 20 лет их пора бы поменять) не нашел ремкомплекта.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Это манжеты между гтц и вакуумником.ремкомплектов гтц нет.я уже писал,что внутри гтц манжета встаёт наперекос и пропускает тормозуху в вакуумник.ремонт на пару часов,делал водворе года 2 назад,всё работает.кому интересно,могу снять видео,лежит запасной ГТЦ и ваккумник.(брал на случай сложностей за 2тыс).
Почему-то сейчас мне не найти через каталог, хотя сохранённая ссылка открывается (была проблема с тормозами, думал ГТЦ, оказалось - шланг)
По этому номеру подходит на Лексусы, манжеты успешно меняли:
https://www.drive2.ru/l/514705858169405844/
https://www.drive2.ru/l/512161038506918656/
Сопсна сам ремкомплект: https://baza.drom.ru/vladivostok/se...moznoj-cilindr-v-47201-48200-g2635843657.html
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Безруким, от Клюгера не подходит! подсоединение трубок с другой стороны. Я себе поставил от Клюгера, родные трубки удлинил - медными от кондиционера. Все отлично работает три года.
