Хайлендер гибрид
tihi
Toyota Highlander
Всем привет, такой вопрос, хайлендер гибрид включаю основную печку обороты сильно повышаются, со второй нет такого. Это нормально?
dvb
Краснодар
Как именно вы ее включаете? Какие значния температуры стоят на "основной" и "второй" печках?
Если у вас на одной стоит температура выше текущей температуры двигателя, а на другой - ниже, то при включении первой двигатель заведется, а при включении второй - скорее всего нет.
tihi
Toyota Highlander
Проблема не в том что заводится, а в том что обороты высокие
armario
Highlander Hybrid 2010
Вторая - это задний контур? Так он зависит от переднего, там отдельной печки нет.
А обороты чего повышаются? И как Вы это понимаете? Тахометра же нет в гибриде. А вентилятор бывает шумит сильно, это да.))
Архангельская обл., г. Мирный
По идее обороты двигателя не должны быть привязаны к печке. У меня при запуске при отрицательных температурах двигатель запускается на малых оборотах, а через 20-30 секунд начинает работать на повышенных, чтобы прогреть себя. После выхода на нормальную температуру снова понижает обороты, может вы поймали именно этот момент? Или шум вентилятора заднего отопителя можно спутать с повышением оборотов. Задний отопитель находится над правым задним крылом, при этом отбирает антифриз по трубкам из основного контура. Послушайте звук оттуда.
...А обороты чего повышаются? И как Вы это понимаете? Тахометра же нет в гибриде. А вентилятор бывает шумит сильно, это да.))
я тоже неслышу оборотов двигателя, самое шумное место - это реально вентилятор печки на максимальных
tihi
Toyota Highlander
tihi
Toyota Highlander
При работающем двигателе включаю печку, и сразу повышаются обороты двигателя и это слышно снаружи машины.
