Фотоотчет изменение подсветки кнопок на руле
happyman
skoda octavia
хаааачу такиекнопки, куда звонить, к кому ехать, где устанавливать?
Звонить в екзист(что негуманно по деньгам будет) или на разбор по сиенам.
Я б то же себе такие кнопки поставил
270 РХ
а я опять со своим... а от рав 4 встанет руль (есть проблемы по установке)??...хочу 3-х спицевый и с кнопочками ..на клюшке вроде похожий стоит
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Еще на 4-runner'ы устанавливались. На какие года не знаю.
Нужно же подключить кнопку к магнитоле, чтобы отвечать на звонки, а как? На магнитоле вход для этого должен быть. У меня мысль была для FlyAudio такие кнопки поставить, но знатоки Флая сказали, что это невозможно.
там же SRS, зачем экспериментировать на свою голову...
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
А при чем тут SRS? Он к рулю крепится и если под руль шлицы одинаковые, то и проблем не будет.
Так придется весь руль менять,у меня, например, такие кнопки просто так не влезут. можно конечно подушку перекинуть, но я бы не рискнул. страшно блин.
Естественно подушка нужна именно от того руля, который ставишь. А саму подушку я то же не рискнул бы переставлять.
Почему? Я несколько раз привозил людям новые подушки из США - народ поставил и нормально ездит. Только некоторое умение в установке нужно.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Подушки разрываются и металлическая пластина, которая находится с обратной стороны подушки, вылетает с бешеной скоростью. Может и убить ненароком.
Пусть лучше всё остается в штатных местах, и срабатывает только в случае крайней необходимости.
Новые подушки идут в сборе. Проверенные и сертифицированные. Устриц ел, если что :D
#45
Те ты привозил подушки от других моделей и люди их вставляли себе?
Нет, привозил штатные. Но по опыту Ниссана, полагаю, что от РАВ4 на Горца встанет без проблем.
#47
Штатные, понятное дело, переставить не проблема (если целиком с корпусом), а вот непосредственно саму подушку в корпусах поменять.
3mz,4wd,2003 Limited
#50
1.Снимаем боковые заглушки
2. Торксов выкручиваем винты
3. Снимаем подушку
4. Откручиваем кнопки
5. Разбираем блок кнопок
6. Перепаиваем св диоды на нужный цвет
7. Собираем в обратной последовательности.
8. Наслаждаемся проделанной работой
PS Работа занимает минут 10-15 :)
А просто лампы меняются или ток выпаиваются?у меня чет не горят
#52
Costa92
Toyota highlander
#54
Бля у меня с завода так кнопки светятся 3.3 2005 лимитед японец
condor
г.Красноярск
#55
