Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
kika
хайлендер,передний,2013
Точно, надо карточку снимать и откручивать. Там где кнопки стёкол просто снимать , а из-за этих накладок снимали полностью под Аквапечать
спасибон,а я чуть отверткой не сломал!!!
3.5 4wd 2014
Подниму темку. Всем привет. Ребзя,решил замутить подсветку ног,и вот думаю подпитаться к подсветке полки,дабы светилась подсветка постоянно а при движении пригасала. Всвязи с этим вопрос? Как снять эту подсветку (в полке) или если не снимать,как к ней подпитаться?
Она не снимается. Надо разобрать и вытянуть полку . Не проще запитаться от подсветок дверей? Там проще снять карточки. Они тоже притухают .
В передних стойках разъемы идущие в двери, там и цепляй
3.5 4wd 2014
Она не снимается. Надо разобрать и вытянуть полку . Не проще запитаться от подсветок дверей. Там проще снять карточки. Они тоже притухают .
Да хз проще или нет,разбирать имхо больше,чтоб через гофру провода в салон протянуть. А полка эта как снимается,просто клипсы?
Там надо снимать вроде ГУ и тд. Мне 2 раза полку эту снимали , но уже не помню .
3.5 4wd 2014
3.5 4wd 2014
Да я о блоке кнопок и самой накладке под ручкой открывания
Ааа,ты имеешь ввиду избавиться от этой черноты? Я б и центральную кансоль зааквапринтел бы. Но хз,чем?
Stason80
Саратов
При помощи клубня ugra на разборах РФ куплены две планки с Престижа - Люкса. Будем тюнинговать дальше мой Элеганс.
Посмотреть вложение 50358 Посмотреть вложение 50359
Я пока безуспешно ищу правую вставку, все авито прошерстил, разборы обзвонил, предлагают только дверную обшивку целиком от 3,5 рублей в зависимости от состояния.
Stason80
Саратов
Мне бы тоже с ним как-нибудь списаться по этому же вопросу, а то у него профиль закрыт
Нет смысла. Я сам нашел на российских разборках и дал челу телефоны. Он позвонил просто и выкупил по почте. Потом передал моему знакомцу, который проездом был в Москве.
Stason80
Саратов
Я тебя понял
Toyota Highlander LE 2.7 FWD USA
Вот и я втулил в своего америкосика молдинги с подсветкой.
Как-то совершенно случайно зимой, на одной из разборок РФ вижу эти накладки и не думая их выкупаю за 110$. Сейчас уже душит жаба, но тогда я о цене даже не задумывался.
В декабре мне их привезли в Киев и вот они пролежали до августа)))) Были мысли продать, но рука не поднялась. Пришлось ставить ;)
В оригинале, на сколько я понял, подсветка работает от подсветки остальных кнопок. При стоянке диодные ленты горят на полную мощность, при переключении селектора АКПП притухают на 50%.
Был вариант на постоянку запитать на полную мощ, но я боялся дискомфорта в движении ночью.
Поэтому попросил электрика в меру возможности реализовать притухание и по моей идее реализовали так:
при включении габаритов подсветка загорается на 50% своей яркости не зависимо от того, движется машина или нет. А при открытии дверей загорается на полную мощность, тем самым дополнительно привлекая внимание к открытой двери на дороге ночью.
Работа обошлась 52$.
Также дополнительно, раз снимаем карты, заменил лампочки в дверях на диодные Aled w5w — 8$.
Визуально теперь выглядит более гармонично. Серебро сильно бромалось в глаза. Да и темное дерево лучше играет с цветом машины и коричневыми вставками в картах дверей.
Кстати и картах дверей…ткань на них просто жесть как засаливатся. На фото 1,5 года эксплуатации. На этих выходных немного почистил как мог. В планах перетянуть эти вставки в кожу.
Вроде получилось не плохо.
Комплектация LE потихоньку двигается к Limited)))
Там нет диодной ленты, там один диод на конце и что-то типа оптоволокна.
