Фланец системы охлаждения
condor
г.Красноярск
Решил к зиме промыть систему охлаждения и сменить антифриз. При предварительном осмотре подкапотного пространства мастер по промывке обнаружил следы засохшего антифриза на верхнем фланце системы охлаждения, предположительно микротрещина либо коррозия алюминия. Деталь по каталогу нашел, предварительно даже нашел ее на разборках. Вопрос по ее замене, может кому то доводилось отдельно снимать ставить? По каталогу не обнаружил под ней каких либо прокладок
Highlander, 4wd, 2000
Там стоят прокладки впуска, при их замене сразу перепускной патрубок поменяй, для профилактики, бывает что высыхает
condor
г.Красноярск
Там стоят прокладки от выпускного коллектора
Прокладки впуска менялись год назад, было плановое то по замене прокладок клапанных крышек и всего сопутствующего. Собственно вопрос, этот фланец реально поменять не разбирая весь выпуск?
Фланец на 3 или 4 болтах стоит, все снаружи, но перепускной патрубок стоит внутри... Для этого нужно все разобрать(
condor
г.Красноярск
флянец не снимите без патрубка, а вот высох он или нет большая загадка + там хомут стоит который без разбора впуска не снимете. Вам проще весь впуск разобрать, если прокладки в прошлом году меняли, то их можно не менять, они многоразовые. Месяц назад с датчиками детонации боролся, несколько раз разбирал впуск, в последний раз поставил новые прокладки и забыл. Ещё момент, если к датчикам не лазил никто, то этот патрубок нужно очень аккуратно снимать, чтобы не повредить штекера датчиков и сам провод. В моем случае, пластик весь превратился в скорлупу от куриного яйца(очень похоже по усилию и степень ломучести), но для начала я бы помыл систему, если уверены, что грязная, больше чем нужно давление аппарат не даст, сработает крышка радиатора. Насчет подтеков антифриза, у меня весь радиатор сверху в красном налете, был готов на замену, но антифриз не уходит(авто взял пару месяцев назад), а налет мог остаться после замены прокладок, если двигатель не мыли, в моем случае этот налет был либо после доливки антифриза, либо после его замены.
condor
г.Красноярск
Патрубок скорее всего живой, при замене прокладок мне бы сказали, ребята проверенные, на все внимание обращают. На радиаторе, в углу со стороны горловины, тоже засохший маркер от антифриза, причём хорошая такая шуга, радиатор из под ванночки слегка давит. Тоже в планах менять либо радиатор, либо ванночку.
