Фильтр АКПП
Всем привет и удачного вечера пятницы.
Пришло время поменять масло в АКПП, сегодня слил-залил 1 канистру, на неделе собираюсь менять с фильтром.
Расскажите свой опыт применения неоригинальных фильтров и прокладок, какие ставили, как качество. Емекс предлагает довольно недорогие замены.
Ну, что можно сказать по этому поводу? Мое ИМХО такое - поскольку замена фильтра АКПП дело довольно редкое, а сам агрегат - вещь довольно тонкая и дорогая в ремонте, то и скупиться здесь не надо. Оригинал стоит в районе 1300 деревянных, считаю, что деньги подъемные... Не скупись...
В прошлую замену как раз ставил оригинал, а тут стало интересно.
ИМХО - продолжай делать так же :) В энтом деле последствия могут быть весьма печальными...
Смущает тот факт, что фильтр по сути своей штука довольно простецкая по конструкции :)
Не скажи, плотность, пропускаемость фильтрующего элемента - это не последние характеристики. Внешне они могут ничем не отличаться, а вот эксплуатационные параметры могут уходить с течением времени...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я ставил и буду ставить оригинал.
АКПП нынче дОроги...
Лексеич
JEEP
Я вам одну вещь расскажу, а выводы сами сделайте. На БМВ менял масло и купил фильтр не оригинал, там вставка, без метал корпуса, через тыщ 5 масло потекло из под крышки масл корпуса, чуть отвернул и заменил кольцевую резинку, течь прекратилась. А при замене масла был шок! Маслянный фильтр был как обгрызанное яблоко, весь вдавленный в середине и в его элементе были дырки со спичечную головку, Куда полетели эти куски? Хорошо, что не забили отверстия коленвала. Что не запорол движок- просто чудо! Фильтр был SCT, с тех пор- только оригинал, но детали подвески могут быть и не оригинал. Вот отрицательный опыт, он тоже опыт!
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
+Мульон.
Собственно, как я и делал раньше, закажу оригинальный фильтр и прокладку с колечком. Было интересен опыт. :)
О, кстати говоря, а фильтр с номером 3533028010 с сеткой или фетровый?
ASA
В думах.
А когда, приходит время менять фильтр и масло в каробасе?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я брал фильтр 35330-08010 (тойотовский каталог EPC выдает такой фильтр на мой ВИН) - он точно фетровый.
Кстати, не забудь прокладку фильтра 90301-32012 поменять тоже.
Твой номер 35330-28010 - такой фильтр я ставил на свой первый Хай 2001 года (каталог выдает именно такой номер для него). Боюсь быть категоричным, но помнится мне, что он тоже был фетровый.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
а я проехал 60 тмиль,а фильтр в коробке еще не менял,думаете пора?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Это штатная пробка. Я покупал, правда, неоригинал на такое же давление.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Я брал оригинал в прошлом году отдавал порядка 400 рублей. Неоригинал может и дешевле. но тут ИМХО лучше не экономить.
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
ASA
В думах.
Чот не понял, а зачем тогда менять? У меня и моя отличная. Я так понимаю, меняли из-за того, что-бы уменьшить давление при котором срабатывает клапан?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Пробка радиатора довольно "слабое место", при некорректной работе клапана образуется течь радиатора.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Нет. Есть опасения закисания клапана со временем, поэтому мысль была в том, чтобы поставить свежую пробку. И вообще менять эту пробку через каждые два-три года.
ASA
В думах.
Сенкс. Теперь понятно. У мну работает(пока).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Дык и у меня работала. Но опасение-то в том, что когда перестанет работать, радиатор может рвануть. Так что, замена пробки - превентивная мера.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
