Фиксация дверей в открытом положении
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем MVG-V70, 1 июл 2011.
  1. yotaTo
    Оффлайн
    yotaTo New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    2.4L, 4WD, 2002
    80430-95F0A ограничитель двери передней - у нас подходит и на переднюю и на заднюю дверь?
  2. MVG-V70
    Оффлайн
    MVG-V70 Moderator
    Благодарности:
    347
    Автомобиль:
    KIA Sorento Prime 2016 2.2TD
    Оригинальный 68620-48010 вроде только для передней двери, стало быть и ниссановский можно установить только на переднюю.
  3. Лексеич
    Оффлайн
    Лексеич Well-Known Member
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Подождите покупать пару дней, я на своей разберу и хочу починить фиксатор, выложу фотки, если получится- не надо на фигню штуку выбрасывать. Но будет не раньше след среды, много работы.
  4. Mihael_o
    Оффлайн
    Mihael_o Well-Known Member
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    передние и задние отличаются
    задние заказал уже самсунг 7875031700 по 280 рублей в экзисте
    а ниссановские 82430-95F0A по цене тойоты блин
    все эти ограничители от ниссан альмеры
  5. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    здесь читал про замену и сравнения задних фиксаторов с передними:
    http://highlanderclub.ru/node/1722
    потом на машине посмотрел когда передние менял - отличаются, аха
    все никак у тестя на РХ300 не гляну, у него все в поряде с фиксацией дверей, а машинка постарше моей
  6. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Выдалось время и сегодня все сделал, работает отлично.С не привычки дверь кажется тугой. Итак все по порядку: разбираем дверь, снимаем динамик, отворачиваем ограничитель. Высверливаем точечную сварку сверлом 3мм. Внутри: две резинки и две пластмаски. На них должен быть бугорок, обеспечивающий фиксацию, но он стерся до ровной поверхности. Я его спилил совсем на каждой пластмаске. Из прутка 6мм изготовил две вставки, спилив одну сторону на наждаке. Приклеил их на супер момент гель к пластмаске, для удержания в нужном положении. Затем просверлил по центру каждой дырки 2мм, вставил гвоздь и расклепал, опирая шляпку на штырь, зажатый в тисках. Обточил надфилем место клепки и собрал все в корпус.Алюминиевым заклепками соединил части корпуса. Установил все на место, предварительно смазал смазкой все детали. На все ушло 1,5 часа. Если делать вторую, минут за 40 сделаю. Прошлось придумывать как сделать, какой инструмент, какие материалы. А по накатанной дорожке будет легче. Фотки сделал, подписывать их не умею, думаю разберетесь, что к чему. Там есть и инструмент для разборки двери и инструмент для снятия фиксатора и материалы которые пошли в работу. Этот вариант считаю самым лучшим по причинам:
    1-сделано своими руками
    2-экономия баблосов
    3-остался на машине оригинал
    Kriul, ЮрийНСК, AlexEr и 6 другие поблагодарили за это.
  7. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Кстати, у меня пластмассовый крепеж пищалки и никакого китая нет, даже через лупу смотрел, только номера разные написаны. Прочитав ранее это сообщение, специально изучал крепеж пищалки. Авто- 2004г Вот нашел фотку в том колхозе крепления пищалки, у меня не такая, а пластмасса, может потому, что у меня лиметед?
    Mihael_o поблагодарил за это.
  8. NordMVG70
    Оффлайн
    NordMVG70 Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    21
    Мурманская обл. г.Оленегорск
    Автомобиль:
    Горец передний 2004
    Есть умельцы в наших селениях.Голыми руками не взять.
  9. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    самыЙдобрый51рег Active Member
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    Chevrolet TrailBlazer 2005
    надо у себя задние глянуть..а что-то гуляють они..если получиться также сделаю
  10. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Есть проблемы: сегодня целый день ездил, и постоянно упирался в не до конца открытую дверь, на первом фиксаторе, привычка, что она сама отваливается, но было приятно. На подъеме мордой вверх специально открыл дверь, а она не закрывается, в митино на стоянке- все супер! Буду делать все двери.
  11. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    если я тебя правильно понял то ты решил все двери сделать как с первой испытаемой?
  12. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Ну да, просто всегда держал ногой, что бы не закрывалась, а теперь толкаешь и фиксируется на первом положении, надо толкать сильнее, а к этому еще привыкать надо.
    самыЙдобрый51рег поблагодарил за это.
  13. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    бум творить тоже самое
  14. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Не бойтесь сломать что-нибудь, даже если эта пластмасса лопнет(которых две) выкиньте ее и вот, что я придумал: вместо нее по размеру вырежу из меди пластину, припаяю к ней полу штырь и та же резинка будет прижимать не пластик, а медную пластинку, только еще направляющие из проволоки 2мм припаять надо с боков, но это будет лучше и надежнее. Опять сделаю фото.
  15. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    у меня жена теперь ворчит, мол дверь тугая стала )))
    фиксируется хорошо, что на подъеме, что при ветре и не захлопывается сама собой, держать не надо
  16. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    и закрывать с непривычки чуток труднее
  17. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    пришли задние фиксаторы от альмеры, сегодня заберу и попробую впендюрить
    цена за одын штук 280 рублей
  18. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    от самсунга чуток покороче и изгиб немножечко другой, но на открытие двери это особо не влияет. Максимальный угол открытия двери стал поменьше на 2-3 градуса, но все равно намного больше чем например у икс-трейла.
    фиксируется великолепно, не захлопывается перед носом - теперь захотелось замки дверей настроить чтобы закрывалось легко и изящно )))
    Дядя Льоша поблагодарил за это.
  19. NordMVG70
    Оффлайн
    Благодарности:
    21
    Автомобиль:
    Горец передний 2004
    Лексеич ждем отчета.
  20. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Сделал сегодня правую дверь, по технологии первой, ушло 50 мин, материалы приготовил заранее, но застрял вставляя резинку. Полил все вэдешкой, чтоб лучше входило, а все стало выскакивать обратно. Так, что сажайте все на сухую, только трущиеся части смажьте.
  21. Mamont_34
    Оффлайн
    Mamont_34 Member
    Благодарности:
    15
    Волжский
    Автомобиль:
    2.4, передний, 2002 г.в.
    на немцах не убиваема тк там отдельный фиксатор положения стоит, он как то по уму называется не всмомню сейчас, а когда он ломается, т овсе становится как у всех
  22. Дядя Льоша
    Оффлайн
    Дядя Льоша Member
    Благодарности:
    10
    Челябинск
    Автомобиль:
    2.4L, 2WD, 2005
    А можно номерочек и где брал?
    exist ?
  23. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    но очень быстро раскупают
  24. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
  25. mike-k20
    Оффлайн
    mike-k20 Member
    Благодарности:
    7
    Обнинск
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3.3, Limited, 2004
    Ага, там дешёвые тоже быстро разбирают: я себе заказывал два передних по 250 руб. и два задних по 290 руб, а в итоге задний пришел только один (на второй отказ) :)
    Поэтому пока только три двери нормально держат - жду, когда ещё появятся дешевые :)
  26. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    сегодня посмотрел свои фиксаторы и ужаснулся, только замена-все стерты, самсунговские лев и прав одинаковые или как, у нас разные
  27. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    Сделал сегодня две задние двери, пластмасс не сломался ни на одной, поэтому все по первому варианту. Раньше экзисит показывал оригинал за тыщу с лишним, а теперь за три с хвостом, или я не разобрался, но теперь и не надо
  28. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    самсунг левые и правые одинаковы
  29. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    задние фиксаторы самсунг 7875031700 номер на экзист не пробивается, кто знает от какой это авто
  30. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    ниссан альмера
    кажется такая:
    ALMERA (B10RS)
Поделиться этой страницей
