Фары 2014+
Кто нибудь ставил такие в ближний, подойдут интересно?
http://electro-kot.ru/image/data/avtosvet/AVTODIOD/g3s/IMG_9973.jpg
Мы очень похожие лампы обсуждаем сейчас для дальнего света.
Но в дальнем у нас - рефлектор.
Я так думаю, что в теории всё должно быть хорошо. Но надо пробовать.
Ставрополь
Highlander, Lux 3,5/4WD/2015/blaсk
Почитал тему и поставил светодиоды в габариты. Красота. Габарит и ближний светят ровным белым светом. Мне больше и не нужно.
3.5 AWD 2015
Осталось решить вопрос с поворотниками, кто уже сделал отзовитесь!?
Вот такие поворотники себе поставил диодные, со встроенным резистором, работает отлично. Ничего больше не нужно.
GENUS
Путник
ХМАО
3.5 AWD 2015
lux2015
Коллеги, кто то скидывал схему настройки пучка ближнего света на хае, все излазил не могу найти. У кого сохранилось закиньте еще раз.
В этой теме все есть
два раза просмотрел ветку - здесь нет. видимо в другой. имеется ввиду чертеж на котором было расстояние авто от стены, высота пучка света и тд
Сори, ссылка не прикрепилась)))
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Регулировка-светодиодных-фар.9467/
Black Highlander, 3.5, 2014
Уважаемые соклубники, доброго дня! Пошлите новенького, листаю тему, но как-то обходят стороной тип ламп в туманках... Совсем мои желтоватые обычные с головным светом не сочетаются...
На глаз - вроде H11 или я ошибаюсь?
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Подскажите как добраться до механизма регулировки фары, снимать её нужно или может прямо на машине можно? Дело в том, что я когда менял лампы дальнего и габаритов, каким то образом на левой фаре этот привод повредил, потому что при включении фар правая шевелится, а левая нет и на ней световая граница немного выше правой.
Почему? Если регулировать через дырочки в пластике - нужна как раз длинная.
Через дырочки верх-низ не регулируется, от слова совсем, только лево-право.
Hankok22
Сибирь
Всем привет! На днях сгорела лампочка габаритов с одной стороны и стопа с другой стороны на задних фонарях. Полез я менять лампочку стопа в левом заднем фонаре и увидел кое что интересное. Левый задний фонарь, который крепится на левом заднем крыле (не на пятой двери). Не знаю как ее обозвать, попробую на словах объяснить. Передняя часть фонаря крепится на клипсу, которая в крыле. А задняя часть фонаря прикручивается на два самореза в задней части крыла у самой пятой двери. Так вот это заднее крепеление фонаря, в котором два отверстия под саморезы, оно крепится к самому фонарю и потом уже прикручивается к крылу авто. Там две или три хиленькие защелки. На моем фонаре только одна защелка целая. Остальные отломаны. Видимо незнающие дергали фонарь в разные стороны для замены лампочтки и вырвали эти защелки. Так вот может кто знает номерок этой пластиковой детальки и вообще ее можно отдельно купить? А то получается фонарь держится на клипсе спереди и на одной защелке (вместо трех) сзади. Не люблю я такое дело.
Hankok22
Сибирь
Hankok22
Сибирь
Я не клипсы имел в виду, в которые вворачиваются 2 самореза. Я имел ввиду пластиковую детальку, которая крепится к самому фонарю на з защелки, а потом уже фонарь с этой пластиковой деталькой крепится к кузову автомобиля. Именно в этой детальке два отверстия для саморезов. Не клипсы, а пластиковая накладка на заднюю часть фонаря, через которую фонарь крепится к кузову. Может так понятнее будет?
Hankok22
Сибирь
Вот нашел фото в инете. Обвел эту детальку. Она черного цвета.
Hankok22
Сибирь
Все, забейте. Я нашел фонарь за 1200 рублей. Хром внутри немного облез. А все остальное целое. Купил. Жду его прибытия. Переставлю крепление с него
GIF
Добрый вечер!
После ДТП, повредилась фара левая, купил Китайские галлоген. В СТО сказали проблемно заменить так как родные лед ксенон, будет всегда выходить ошибки и светить будет хуже.
Подскажите кто с этим сталкивался, как лучше сделать?
Купить два оригинала очень дорого, б/у оригинал найти не смог.
Спасибо
