Фаркоп
Хайландер 3
Автомобиль хайландер 3 (год 2014й) Кто ставил сам фаркоп, подскажите плз, где находится клемма к которой можно зацепить провода из розетки факопа?? пока мастера ставили железку (фаркоп) слева от запаски в багажнике разобрал все - там эту штатную клему не нашел (нашел только дырку куда завели все провода)
обязательно ли покупать и ставить блок согласования, или можно тупо подключится в эту клему? были ли какие-либо глюки у людей, которые поставили (и подключили розетку) себе фаркоп без дополнительного блока согласования
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
Cтавил сам, и если правильно понял тебе надо подготовку для проводки на прицеп? вытащи пластиковое корыто в багажнике там по середине к бамперу будет фишка (подготовка для прицепа). А согласования блок не ставил, просто поставил в прицепе все лампы светодиодные.
Хайландер 3
Привет! вы не подскажете, вытаскивать маленькое корыто слева или другое, большое корыто?
Как думаете, если не заморачиваться светодиодами, а подключить штатные лампочки прицепа, будет ли глюк (на немцах точно был бы). По-моему Тоеты не настолько пока интеллектуальные..
Глюка не будет
Хайландер 3
кто-нибудь может объяснить, как подключить правильно провода от розетки к клемме (фишке) для прицепа?
Самара
toyota highlander 2014
Присоединяюсь к вопросу, тоже скоро буду колдовать :)
Искал фотки как все выглядит, этот разъем чтобы заранее вилку в него закупить, и схему ничего так и не нашлось.
Есть возможность вывести с неё и задний ход ?
Хайландер 3
вероятно к штатной, которая, говорят, спрятана под большим корытом, которое в багажнике, который в хайлендере и, к которой провода розетки фаркопа цеплять
снимал я корыто когда шумку делал, фишек не заметил
Провода идут поперек кузова, вдоль задней части к бамперу, я сам ставил фаркоп и к ней цеплялся. Это называется подготовка для прицепного.
Сколько проводов в фишке? 9 задействованных а сама фишка на 10?
Кемерово
Хайлендер2012,4ВД,3,5л
Фоток нет. Ставил с товарищем. Разъем под большим корытом ,подобрать ответку - не получилось.
Ставил блок согласования ,Плюс тянули по левой стороне ,вроде который к замку зажигания ,но до него.
затем предохранитель и назад к блоку согласования.Проводочки на разъеме очень тоненькие,без блока согласования ставить не стал.
Подсоединялись к проводам непосредственно у разъема.
Все работает до сих пор.один раз предохранитель перегорал-КЗ в прицепе
Самара
Народ, кто ставил смарт коннект, подскажите пожалуйста проверенные модели и нужно ли тянуть отдельно питание от акб к нему или все рядом все есть ? Если у кого есть фотки как все выглядит была бы неоценимая помощь еще не разбил вот думаю к чему готовиться. Смарт сразу подключается к штатной фишке или что еще колхозить нужно ?
То что писал "Сергей21" увидел ,есть ли вообще необходимость тянуть отдельно плюс или все же он есть но слабый ?
Жогов
Волгоград
Господа, прочел всю тему, сделал для себя вывод: оригинальный фаркоп, хоть и дорог, но не идеал, он так же как и неоригинальные снижает угол съезда, только крайней точкой у него будет пластиковая накладка и розетка, к тому же непонятная площадка над ним есть, и часть его силовой конструкции все равно торчит- и по любому будет рано или поздно ржаветь.
Бозал, балтекс, лидер, имиола- по внешнему виду мало чем отличаются, торчать будут все, вопрос только в качестве окраски.
Не проще ли тогда взять самый дешевый лидер и покрасить его раптором?
Посоветуйте какой выбрать, вопрос даже не в деньгах, а в том чтобы выглядело красиво и как можно меньше снижало угол съезда.
Хайландер 3
Поставил лидер дешевый, доволен
Провода так и не подключил, - руки не дошли (фото подготовки под фаркоп никто не выложил). Зато теперь защита от мелких затирку сзади есть
Babo
Ростов-на-Дону
У босала хорошее качество покраски. На гранту его поставил, а на прадо и хайлакс ставил лидер. У лидера покраска не очень, но я как правило быстрее продавал машину, чем появлялась первая ржавчина)) а вот у гранты с босалом ни намека на потенциальную ржавчину, как поставил, так и стоит, на вид как новая
Жогов
Волгоград
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Ну, в двух словах: закрывает запаску хорошо. Но могло быть и полегче, очень добротно сделано. Но и я бы столько железа не ставил. Левый кожух который за подкрылком, до заднего бампера, режется по месту. Площадка под крепление буксировочного крюка приварена ниже основной балки, иногда при переезде бордюр цепляется. Кронштейн крепления фишки переделывал. Крюк оцинкован, и выглядит инородно. Был покрашен, облез. Имхо, берите Балтекс или Бозал, у которого крюк в основную балку вкручивается, но там есть нюанс с запаской, зажимает. болты нужно переворачивать. Электрику не подцеплял, руки не дошли.
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Toyota&m=Highlander&a=24.2554.08
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Toyota&m=Highlander&a=3088-F
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Toyota&m=Highlander&a=3089-FL
Toyota Highlander
прочитал всю тему так и не понял, есть ли подготовка под прицеп в багажнике? если есть могли бы скинуть фото с указанием место положения, купил bosal буду устанавливать сам.
Самара
Я разобрал все и тоже ничего не понял что это за подготовка...
придется наверное подключаться к фарам как и хотели сделать в тойота центре.
для смарт коннекта где то плюс нужно брать, тянуть через весь салон не очень хочется
может кто то знает где его поближе взять и отдельный предохранитель поставить все лампы светодиодные но от КЗ хочется защититься. Выкладываю фотки что увидел
Самара
Ставил блок согласования .......
Сергей, распайку разъема где брали не подскажите ?? или так тестером ловили ?
Toyota Highlander
подскажите парт номер левого пыльника заднего бампера
Самара
Нашел доку, разъем используется не один для подключения
вот дока кому интересно http://www.avtojazz.ru/upload/iblock/0ed/electrica_pz4572056000.pdf
Комплект стандартной электрики для прицепа (
PZ457-20560-00)
подключается вроде как без протяжки от акб, даже предохранитель есть уже для этого , осталось найти где купить не за 17 тыс руб :)
  • 78,2 KB Просмотры: 254
  • 116,9 KB Просмотры: 254
Самара
Видео по установке стандартного комплекта
Видео по установке комплекта Curt c56216 или 17
по видео видно что провод они не прокладывают от АКБ а только предохранитель вставляют :)
Так что можно его найти и использовать для стандартного комплекта аж 30А засунули :)
Оба комплекта на видео под американскую розетку 4 штырька
Жогов
Волгоград
Ну что парни, нашел кто безопасный и не дорогой способ подключения электрики? Или брать оригинал, убив жабу?
ATVClub
Almaty
Вот как я решил:
1. Фаркоп с США от Торклифт Централ http://torkliftcentral.com/availabl...e-online/2014-2016-toyota-highlander-ecohitch
2. Купил родной набор проводов для фаркопа, но он не подошел т.к. в США 4 контакта у нас же значительно больше
3. Электрическая розетка с проводкой (http://trailer.kz/zapchasti/) цена на сегодня 5500 тенге это 1000 руб. По качеству отличная. везде резинки и на 100% герметично все. В родном комплекте прокалывающие элементы. ими подключился к штатной проводке без всяких блоков синхронизации. Поверьте, все работает отлично. На прицепе МЗСА были штатные накалки - работает. Поменял на LED - тоже все работает.
Из всего это самый эстетичный вариант.
Крепится 6 болтами к раме на место родных буксировочных проушин. При этом родные проушины можно оставить поменяв местами право/лево. НА усиливающий бампер идет 2 опорных кронштейна. Манипуляции дополнительные: подрезать немного защитный пластик снизу слева. Шаблон как резать идет в наборе на бумаге (приложил и по контуру) установка всего с разбором и электикой заняла не более 1 часа.
Но это не все, посмотрите по тех данным по нагрузкам тяговым и вертикальным. Ни один фаркоп не держит таких нагрузок.
