У кого сколько протянул "родной" аккумулятор?
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
В этом марте моему родному будет 8 лет) пробег 103, сигналки нет, вебасты нет, стоит в теплом гараже, зимой этой после простоя 3 часового в -40 машину заводил)
Dip
Highlander
Родной 9 лет, скоро менять, если не слушать громко музыку и не юзать силовую электрику, при езде кажд день ещё заводит!через день уже все...8,5 лет честно отпахал. По хорошему уже зимой надо было сменить
Это рекордсмен в нашей семье, до этого оптима и тюменский на др машинах по 8 лет, а обычно 4-6 лет и на мусорку
Toyota Highlander 3.5 4х4 2012
До сих пор родной Панасоник стоит ) Но пробега всего 60
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Родной Панас с 2011 по конец 2018 жил, пробег до 85 т.км. Я с осени 2018 почти перестал ездить, и в первые холода он крякнул. Заменил, затем реанимировал его. Стоит для бытовых нужд, плюс пару раз прикуривал нуждающихся возле дома. Основная проблема была - в ближней к двигателю банке низкий уровень электролита. На новый аккумулятор с этой стороны прилепил кусок тонкого фольгированного утеплителя
Интересно, мой панасоник родной эту зиму еще походит? ))))
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Снять, зарядить в тепле полностью. Проверить плотность в банках (и уровень само собой) - вот и ответ будет :)
Это уже всё на "грани"... Заряд то он в тепле возьмёт, а вот что в холод с ним будет - вопрос. Если зимой выезды за город есть, я бы не искал себе приключений на 5-ю точку и поменял.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Если с ним проблемы есть, то после зарядки в идеальных условиях скорее всего он плотность как раз и не наберёт. Что станет ответом на поставленный вопрос
Это если он обслуживаемый:)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Факт :)
Ну тут у комрада 2012 Хай, как я понимаю. На моём 2011 стоял Панасоник, я выше описывал, как его вполне себе восстановил 2 года назад. Хотя с машины и снял тогда
3,5 , 4WD, 2011
У меня Хай-2, 2011 г/в. Брал новый у дилера в СПб. На данный момент пробег 230 т/км. Машина «живет» загородом без гаража. За эти годы два раза посадил акумм сам, забыв выключить свет в салоне. Просто заряжал аккум зарядником. Только в этом году поменял родной Панасоник на Yuasa. И то по причине того, что при заводе иногда крякала сирена. Родной аккумулятор очень живучий! 9 лет прослужил на ура!
Вообще машина очень надежная!
Налог немного кусается- но это другая история...
Martel
Минск
Дайте совет... Короче надо мне на недельку улететь и машину планирую оставить загородом на стоянке аэропорта, а тут аккурат под мой вылет обещают -30... вот чешу репу, как это мне потом по прилету не плясать вокруг хая с бубном и не искать кто бы дал прикурить...Аккумулятор у меня еще живой..
Клемму сними, если плотность не ниже 1,26, будет жить
Сними минусовую клемку и захлопни, потом откроешь ключиком.
На всяк проверь и потренируйся как ключиком открывать и забрызгай замок и в дырку ВДшкой.
Обычно в больших аэропортах на стоянках народ зарабатывает прикуриванием. В Борисполе раз столкнулся после простоя 3 недели в морозы. Мужики на тачке тягали огромный АКБ с проводами метров по 5 и за нехилые деньги прикурили меня на Туареге. Сигналка и двери открылись, но не заводилась и сантиметров 20 снега со льдом на машине.
про клемму знаю...плохо что настройки всякие там собьются...
Если есть где взять запасной АКБ, заряженный кинь в багажник. Или провода. У меня всегда есть круглый год вожу в нише.
Не факт еще что аккум не замерзнет
Может машину оставить дома, а самому на такси или со знакомыми
Включишь ближний свет и он нагреется. Стоянка в аэропорту больше стоит за неделю чем такси 100500)))))
Martel
Минск
обычно да...но сейчас там загруженность на 1/5 и он в 50км от города...
Да этим занимаются охранники на стоянке. Кинь провода и сними клемму (или не снимай). Если шо таксисты прикурят.
Martel
Минск
Далеко, дорого, не удобно...всегда в аэропорту оставляю на платной стоянке...да и потом дома тоже гаража нету, может так же замерзнуть, но около дома прикурить конечно нет проблем..
Martel
Минск
