Установка штатной магнитолы В9028 (проблема с подключением)
lexx1717
РС(Я) г.Нерюнри
2GR-FE , 4WD,2012
неиспользованные разъемы.jpg фишка.jpg Приветствую, подскажите может кто то сталкивался? При покупке на машине стояла магнитола на вин СЕ, решил поменять на штатную 9028, приобрел магнитолу, но при подключении на голове осталось три не подключенных разъема, и одна фишка на машине, фишка как я понял это микрофон и голосовая связь, но куда ее цеплять в магнитоле разобраться не могу ,может нужен какой то переходник ? И за что отвечают оставшиеся разъемы на голове тоже хотелось бы выяснить). При включении камеры зх , на маленьком мониторчике есть картинка а на большом штатном нет. хотелось бы полного функционала ) подскажите как подключить микрофон и камеру на большой экран.
Обратись к Саше (MaZay), он у нас главный спец по электрике.
Zoom
Тойота хайлендер, 3,5л,полный,2013г.
Посмотреть вложение 57459 Посмотреть вложение 57460 Приветствую, подскажите может кто то сталкивался? При покупке на машине стояла магнитола на вин СЕ, решил поменять на штатную 9028, приобрел магнитолу, но при подключении на голове осталось три не подключенных разъема, и одна фишка на машине, фишка как я понял это микрофон и голосовая связь, но куда ее цеплять в магнитоле разобраться не могу ,может нужен какой то переходник ? И за что отвечают оставшиеся разъемы на голове тоже хотелось бы выяснить). При включении камеры зх , на маленьком мониторчике есть картинка а на большом штатном нет. хотелось бы полного функционала ) подскажите как подключить микрофон и камеру на большой экран.
Добрый день. Разобрались с магнитолой? У меня такая же проблема. Какие-то вопросы я решил, осталось только подключение телефона по Bt. Музыка передается, как телефон не работает.
lexx1717
РС(Я) г.Нерюнри
2GR-FE , 4WD,2012
Добрый . Нет у меня вопрос пока открытый. Я думаю что не работает как телефон из-за того что микрофон не подключен. А как реализовали камеру на большой экран?
Zoom
Я тоже так думал. Подключив штатный микрофон, проблема не ушла. У вас на старой голову выводилось изображение с камеры заднего вида?
Zoom
Пришлите номер в вайбере или воцап. Пришлю всю информацию до которой докопался.
Zoom
Микрофон должен быть штатный.
Zoom
Отправил.
Nedos78Rus
а фишка в руке это случаем не на кнопку аварийки? Обычно разьём чуть ниже втыкается, когда магнитола скреплена с мультидисплеем внизу с угла магнитолы разъём оказывается... вроде похож...
А вообще, если разобрались, то хоть отпишите, что за разъёмы обведены, что бы знать впредь.
lexx1717
РС(Я) г.Нерюнри
2GR-FE , 4WD,2012
Приветствую. 1и 2 разъемы неизвестны. А 3 это разъем блокировок. Туда подключается сигнал ручника сигнал скорости и 12 вольт на активацию монитора для вывода изображения с задней камеры. А разъем это микрофон штатный.
