Усилитель
Лексеич
JEEP
#61
Я не стал так делать, отдельно громче могу сделать или кто спит в дальней дороге(хотя есть баланс) сзади. Мне такой вариант, независимый, больше понравился и хотелось этот динамик использовать.
#62
А зачем так много всего?
Мирком фильмы показывать не умеет что ли? Или он у тебя только навигация на доп динамик.
А если фильм с ДВД, то задние пассажиры что слушают?
Лексеич
JEEP
#63
Динамик для навигации, а радио играет на задние динамики, сам мирком показывать не может, к нему нужен плеер, там же как раз видеовход есть для этого.
#64
Как это не может? Вон на твоей картинке плеер написано...
#65
Как это не может??? Есть Миркомовский проигрыватель, но мне он не нравится, я себе поставил CorePlayer. Но это программульки... Причем здесь видеовход?
Лексеич
JEEP
#67
Вот он и включает видеовход на который заведен плеер. А куда в мирком пихать диск? Даже с флешки не читает, только дополнительный плеер и можно использовать, для него и написано.
Лексеич
JEEP
#68
Видеовход для камеры ЗХ наверное...
Для камеры отдельный вход, он и подписан: камера. У меня стоит, включается при задней передаче, на мирком подключается провод от заднего хода.
#69
Как это с флешки не читает? Я смотрю все фильмы с флешки.
Лексеич
JEEP
#70
И я с флешки, только ее вставляю в плеер(в сам мирком, честно не вставлял, думаю, что не читает, хотя оно и не важно, есть ведь плеер)
#71
Я в мирком воткнул Хаб и в него втыкаю флешку. Все читается. Вот пример
#74
В этом то и вся прелесть! Диски покупать некогда, да и накладно... Я все фильмы качаю из инета (у моего провайдера на несколько терабайт FTP с фильмами), закачиваю на флешку и смотрю на Миркоме без всяких проигрывателей...
#75
Magic Eagle
In Trance We Trust
THL 4wd Limited 2003
#76
купил на савеловском 300 шт по 6.90 за диск
записал разом и теперь смотрю и слушаю :)
все равно писать для дома приходилось на dvd5
флешку убил бы за полгода перезаписей :)
#77
300шт дисков в авто расползуться и греметь будут, да и место занимать.
Флешки сейчас дешевые.
#78
на флешку влазит десяток дисков, да и запись на флэшку на порядок быстрее.
Magic Eagle
In Trance We Trust
#79
в машине 20 за глаза в сумочке лежат, все цивильно.
флешка тоже есть, но всего на 8 гиг. больше не открывает
Magic Eagle
In Trance We Trust
#80
запись не нужно.. все уже записано. на флешку 8гб влезет 1,5 фильма dvd. качать отдельно худшего качества и писать на болванки не хочу, качаю 1 раз в dvd качестве для дома и для себя :)
#81
У меня с закачкой нет проблем - фильм 1.5 Гиг качается ровно 5 мин. Так что не заморачиваюсь, можно и так и в HD закачать...
#82
У меня флешка 16 Гиг, читает без проблем....
Лексеич
JEEP
#83
Парни, мы отвлеклись. Сегодня поковырялся и кое-что нарыл. При включении двд(усилитель включается)всегда был щелчек, думал, что срабатывают реле и писал, что встретились два усилителя. Выяснил, что это было только в водительском динамике. Даже при выключенном радио это было. Что я только не делал! И реле менял, и проверял их на столе на одновременное срабатывание, и менял их на перемычки. Пока не посмотрел схему. Вот когда перестали работать колонки был особо сильный щелчек, громкость большая стояла. Так вот по схеме на вод динамик идет звук от амер навигации. А я это не учел, при том, он минует усилитель(зараза). Пошарил на дисплее- звук выключил и щелчки пропали. Но проверил- баба там говорит по английски, слышно в вод колонке. Значит америкосная навигация осталась цела, а основной усилок кирдыкнулся. Может плюс, минус не совпали, хотя соблюдал. Считаю что причина в амер нави. До усилка не успел добраться. Ну и я там попутно выложу фотки плеера и на миркоме, где двд включается. То, что раньше было- это аудио плеер, который не имеет оконечного усилителя. Ну вы разберетесь, что к чему. Теперь, что чинить или искать бу усил? И еще, никакого AUX нет, повторное нажатие на CD показывае CD2 и ничего не управляется.
#84
AUX мне организовывли. Сказали, что это не сложно...
#86
Там просто в Мирком какой-то блочек дешевый впихивается, точнее подключается... А от него уже на усилок...
Лексеич
JEEP
#87
Я уж там столько всяких блочков поставил, места нет! Мне бы усилитель починить.
#90
В нави такой же коммутатор стоит как и твои релюшки, на схеме у тебя 2 варианта с нави и без. Сильный щелчок у тебя был, потому что одна релюха перекинулась, а вторая еще замкнута была и +с одного усилителя, через динамик, пошел на минус другого.
Про АУКС, какие входы я выкладывал, что бы вход был активен нужен блочек, который к АВЦ-ЛАНу цепляется(у тебя мирком с штатного экрана управляется?).
Если штатному усилку кирдык, ставь на его место свой, который есть, а звук от ДВД заводи через аукс. Я бы так сделал.
