Усиленные пружины задней подвески
Поменяли бы вы задние пружины на усиленные?
  • да
    Голосов: 31 63,3%
  • нет
    Голосов: 18 36,7%
  • Всего проголосовало
    49
Ну общался я с Владом. Как я понял, по умолчанию он шлёт комфорт +1.5. Но если они просядут может по гарантии выслать усиленные. Сразу усиленные как то не обсуждает, соответственно хотелось бы их попробовать, но и табурет не нужен.
дрищ
hai
Привет! Ну как ставил кто пружины от Влада? Готов присоединиться к совместному заказу для получения коллективной скидки)))
Я бы тоже)) если бы отзывы были)
Отзывов на драйве полно и плохих и хороших... родные только не выкидывай....
в том то и дело... родные то не выкину. А вот от Влада очково... но те что есть, просели точно. Нужно как то жопу поднять... обвесы, фаркоп... жопу занижают. При этом багажник пустой и сзади никого нет.
Ставь проставки и забудь на пару лет....
aleksvo70
Попробую вставить свои пять копеек :)
Проставки не вариант, если пружины просели - отрабатывать неровности будет не очень.
Я еще понимаю на седан 90-х годов или на внедорожник, но во втором случае уже ради лифта ставят и сразу как минимум на 2", а на седан - там бюджетные решения ищутся.
С оригинальными пружинами по любому поднимется, но хватает ли стандартного дорожного просвета?
Более жесткие конечно интересная тема, но наверняка будет жестче по кочкам и стыкам, не говоря уже про гребенку (как-то ставил на другое авто), хотя свои плюсы есть - не пробивает на ямах.
Самое интересное, что рассматривая увеличение клиренса не нашел тему о шинах большего размера.
А есть у кого-нибудь размеры штатной пружины? Имея размеры можно поискать аналоги от других производителей - не российского производства.
Проставки самое нормальное решение и с неровностями все ок. Вот если ты преднатяг пружины сделаешь это да, а этими проставками просто приподнимаешь кузов с прежней нагрузкой на пружины, просто до отборника будет ещё 3 см....
aleksvo70
#41
Я конечно понимаю ваши доводы, но как собираетесь правильно выставить колеса?
По моему, к сожалению небольшому опыту - на внедорожники в комплекте с проставками под пружины идут проставки под амортизаторы, удлинители тяг и прочее (набор в общем), а иначе выставить нормально не получается. При большом лифте и на привода проставки ставят.
Колеса стоят нормально и проставок не надо. Машина просела и я ее вернул в прежний уровень, какие еще проставки? Согласен если только с новья 50 мм вкорячить .....
aleksvo70
Точнее увеличили дорожный просвет, а вот межвитковое пространство уменьшилось (т.к. пружины просели), в итоге имеем не эффективную работу - пружины полностью гасить удары и раскачки не смогут.
Получается просто экономия на замене пружины - если вернули к штатному уровню.
Вроде был разговор - немного приподнять машину от штатного, и при загрузке уменьшить проседание.
- не эффективной работа пружины была когда пробивало до отбойника, теперь этого нет.
У меня пружины просели и я приподнял до штатного ну или может выше на 1 см от штатного, но на развал и работу амортизатора это не повлияет 100%!
3.5, Highlander, AWD, 2012
#45
Есть аналоги пружин подскажите? Сломалась пружина задняя правая, оригинал за 9000 рублей ставить как то не хочется.
Есть. От влада. Ставили или нет на хай, не знаю. На другие машины ставили, интернет всем исписан.
https://www.vlad-springs.com/
Группа в телеграмм
https://t.me/Vlad_Springs
Nonicname
Хабаровск
Toyota-Highlander Hybrid Limited 2008
#47
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#50
поменял себе по кругу пружины от Vlad. комфорт +1,5. Машина стала повыше
aleksvo70
#52
Прочитал в коментах по ссылке - "..лучше найти аналог от другого авто.."
Согласен с данной позицией - оригинал или от другой машины подходящий по посадочным, но выше или усиленные.
Это конечно мой опыт - уже так подбирал на Витару, но там многие лифтуют :)
Просто по практике и отзывам в инете (насколько им можно доверять) у наших производителей качество "гуляет" хорошо - со временем могут "просесть" пружины. только в отличии от оригинальных будет еще более жестко.
там есть гарантия
и если это произойдет в гарантийный срок - просто меняют пружину. Как Влад говорит, метал бывает разный. То качественный, то не очень. Но количество брака он старается снижать, исключая херовых поставщиков метала. Чтобы на гарантийных заменах не влетать.
aleksvo70
#54
там есть гарантия
Это понятно, вот только это не лампочку сменить - трудоемко и довольно не дешево (если в сервисе)
akatala
#55
Обычно в районе 2500 за стойку и пару часов работы. Считаю не дорого
Но конечно еще производство и доставка из Питера. Тьфу-тьфу, что бы меня пронесло :)
aleksvo70
#56
Может не правильно поняли :)
Я не говорю про обычную замену - вызванную необходимостью (тут деваться некуда).
Я говорю про риски и дополнительные затраты - поставил оригинал или от другой машины (предположим условно от европейца). Пружина проходит как минимум года 3-4 без больших изменений (если не грузить картошкой под крышу).
В данном случае - поставил, а через год менять пусть даже и по гарантии. Это день машина в сервисе, затраты по замене не компенсируются. Выходит что за период в 3-4 года не очень выгодно.
По моему это имеет смысл если живешь за городом и край как надо поднять машину, а заниматься поиском аналогов просто нет времени.
Вы ведь промолчали про увеличение нагрузки на сайлентблоки, стойки и рычали, амортизаторы выйдут из рабочей зоны и будут работать по верхней границе, изменится угол приводов (увеличится на них нагрузка) и все за счет подъема кузова на 1,5".
В общем из-за одного внешнего вида заниматься этим даже и не знаю - слишком много потом вылазит. Вот если ездишь по проселку часто, то возможно.
Ну почему сразу сломается через год?
Не факт
Поиск аналогов? На форуме нет прецедентов. Никто ничего не ставил... только сток. Либо опять же ставили но из серии "Влад, Килен, и тд..." Подбирать от другого авто и быть первооткрываталем? Точно выйдет дороже...
Влад хоть на связи круглосуточно, группа в Телеграме, ответы по почте, всегда доступен на телефоне... я не рекламирую его, просто как АНАЛОГ выходит самое доступное. Еще бы повезло с качеством.
Ну по поводу дюйма))) у меня попа просела в первый год на стоке :) загрузил под 700кг на 300км и подсели.
Так можно и пружины влада выровнять, да что-то есть у меня сомнения что они прям не на дюйм не просядут через месяц-другой... если не сразу после установки. Главное чтобы ниже стока не падали
akatala
#58
Я менял по необходимости. И потратил некоторое время на изучение, что можно поставить вместо оригинала (конкретно про пружины у Влада цена примерно такая же). За предыдущие пять лет предыдущий владелец с подвеской ничего не делал (оно и понятно). Но при этом я поставил все оригинальное кроме пружин. На драйве все описал.
За неделю после замены заметил, что перед немного не корректно отрабатывает лежащие полицейские (которые резиновые) на скорости более 20 км/час - бумкает немного после прохождения. Может конечно что собрали как-то не верно, хотя как там можно что-то собрать не так? Вот думаю, что вы правы насчет не корректной работы более высоких пружин. А вот зад у меня более нагружен теперь - поставил ГБО и соответственно баллон вместо запаски. Там опустило пружины. Буду наблюдать. Через годик напишу как оно в эксплуатации.
щас то жопа ниже переда? или вровень?
