Управление отопителем
iakim
Сургут
3.3 4wd 2006
Владею первым хаем уже месяц, но не могу разобраться с управлением отопителя. При установке 65f дует холодный воздух, как и положено (только почему то всё время включается циркуляция салона, нужно отключать после каждого запуска). Стоит добавить лишь 1f, печка начинает жарить, по ощущениям как на максимуме. А что то среднее? На автомате такая же фигня. Максимальные обороты, жарит как в бане (на улице лето). При направлении потока на стекло, как будто включается кондей, хотя лампочка не загорается??? И что происходит при нажатии кнопки front? Кому не лень, напишите, с чьими мозгами чтото не так, моими или кондея?
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Проверте датчик салонной температуры, у правой коленки маленькая решетка, за ней. Или забилась пылью решетка ( корпус датчика) скорей всего или датчик сдох или проводка нарушена.
iakim
Сургут
3.3 4wd 2006
Спасибо, посмотрю, будет время. Как смерть датчика определить?
Проверь количество хладгена и работу заслонок ( стираются дорожки и начинает работать как попало)
При фронт, кондей включается автоматом для осушения воздуха.
При минимуме, всегда включается рециркуляция, что бы быстрее охладить салон.
