Уведомление о необходимости замены масла.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Всем привет!
Случайно наткнулся на видео, где у чувака на хайлендере загорелась индикация "Oil Manintenance required":
Никто не знает, это только у гибридов такая функция есть? Судя по статьям, например вот этой, это должно работать и в non-hybrid версиях.
У кого-то такая функция работает? Было бы очень круто, если бы считались моточасы и по ним менять масло, а не по километражу.
dvb
Краснодар
В настройках штатной головы можно настроить по километражу или времени напоминания по разным узлам авто.
возможно в головах российских авто этого нет
На первом кузове загоралась по пробегу, скорее всего на втором тоже так на авто из штатов.
dvb
Краснодар
По памяти Setup - Vehicle - Maintenance. Попробую посмотреть как буду в машине
Нашел в руководстве по гу на стр.84 как настроить много чего,но к сожалению считает по километражу а не моточасам.
dvb
Краснодар
А про моточасы никто вроде не говорил... Там или по километражу или по абсолютному времени
ТоличЪ
Балашиха
Хай 2014
Ну, моточасы к километражу привязать очень просто. Для этого используем среднюю скорость движения автомобиля, которую сбрасываем после замены масла.
Используем волшебную формулу S=Vt
S - пробег
V - средняя скорость
t - моточасы.
Для подсчёта моточасов делим пробег на среднюю скорость.
