Тюнинг Toyota Highlander (XU40). Установка упора капота.
зашел к ним на сайт, там только фаркопы,прицепы, багажники.:(
И если можно фото
да я тоже поискал там, нифига, а потом просто прошелся по инет-магазинам и номера вбил в эмексе, этот самый там стоит меньше двух рублей, если к весне желания не пропадет, тоже поставлю
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
поставил себе заказав с MV Tuning. Могу сказать, что закрывая капот левой рукой капот изгибает, но при этом погнуть мне кажется не получится. Я правша и для меня проблем нет. Качество отличное. Кронштейн отличается от того, который висит у них на сайте. Пришел более длинный с двумя точками для клепки. Возможно поэтому он стал чуть дороже. При этом мне кажется, что стал лучше. Посмотреть вложение 31151 Посмотреть вложение 31152 Посмотреть вложение 31151 Посмотреть вложение 31152
понравился именно этот вариант по установке и эстетике, но смущает что с одной стороны только, будет перекос при закрытие левой рукой. Есть такой вариант, но с обоих сторон?
.... Есть такой вариант, но с обоих сторон?
я заказал себе в эмексе этот
должен уже придти, и ценник получился дешевле
правда нигде не нашел, ставили их на гибриды иль нет, кабы ниче не помешало
по вашей ссылке крепление иначе ставится вроде
Toyota Highlander
Сергей, сами амортизаторы от Нивы? Маркировка на них есть?
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Сергей если можно киньте фото как крепятся амортизаторы эти и при закрытии не зажимают резиновый уплотнитель капота?
В инструкции было указано чуть подрезать, поэтому сразу подрезал и резинку и пластмасску полотном от ножовки по металлу....фотки скину попозже....
sseregas
Нижний Новгород
#41
sseregas
Нижний Новгород
Сергей при установке верхнего кронштейна на петли капота капот не двигался? Ведь крепится кронштейн на оба болта петли.
sseregas
Нижний Новгород
#44
Откручивается полностью только верхний болт капота. Нижний просто ослабляется, т.к. в кронштейне снизу паз, а не отверстие.
#45
Спасибо, как считаете достойный товар?
demma
нижний новгород
#46
то же себе поставил такие, единственная сложность- вырезать пластмаску на крыле.
#47
Тоже думал об этом, как ее вырезать, может концелярским ножом, как нибудь полукругом чтобы совсем не срезать?
sseregas
Нижний Новгород
#48
Мне понравилось! Упаковано в коробочку и внутри все достойно: крепёж в пакетике, инструкция по установке, кронштейны хорошо окрашены
#49
так на крыле вроде не надо пластмассу резать, только в районе лобового стекла где при закрытии прижимается амортизатор
demma
нижний новгород
#50
Для установки кроншейна, нужно снять пластмасску на крыле и при постановке подрезать.
#51
:( вот этим я и не люблю такие доработки что надо что то резать, нарушать эстетику, в этом плане удачный вариант с одним амортизатором в начале темы, там ничего резать не нужно, но упор один тоже не вариант:(
demma
нижний новгород
#52
Мое мнение, если штатно данный девайс не предусмотрен, то по-любому что-то колхозить придется.
#53
в варианте с MV Tuning ничего подрезать не нужно, но там амортизатор один :(
sseregas
Нижний Новгород
#55
Блин, ребятишки, делов то на полчаса в солнечный весенний денёк повозиться с машинкой... А вы прям озадачились как будто капиталку делать собрались:)
#56
Сергей в этом проблем нет, проблема в том что придется подрезать резинку и пластик в районе лобового, а там получается вода пойдет в моторный отсек и слева как раз на проводку
sseregas
Нижний Новгород
#58
Серьезно? Чета я про воду и не подумал.... Надо будет завтра посмотреть есть ли там криминал.....
demma
нижний новгород
#59
#60
мне кажется будет криминал, но могу ошибаться. Хотя из всех вариантов ваш вариант меня больше всего устроил, сомнения только в подрезании пластика
