Троит, двоит, глохнет пропуски воспламанения
Хайлэндер 2.7л передний, 2009
Помогите, не могу устранить поломку. мотор 2.7л, передний привод, вдруг начал мотор тястись, троить глохнуть...
Сканер показал Р0302, стер, больше не появляется, но и завожу мах на 30с.
сканером смотрел пропуски зажигания - в 1 и во 2м - много. Катушки, свечи менял местами, всё также пропуски в 1м (до 20)и 2м (до 40) целиндрах в 3м (до 5).
от перемены ничего не меняется...
Может кто сталкивался с этим?
катушки со свечами вытаскивал искра есть, катушки и свечи менял местами, пропуски воспламенения на тех же местах, как не меняй больше всего во 2м (похоже вообще не работает),поменьше в 1м...
ездить невозможно, ХХ плавет 500-100 глохнет, произошло в один момент...
Смотри доп сигнализацию. У тебя организованна блокировка форсунок.
да, есть доп сигнализация, но она не блокирует ничего, только двери и на открытие орет. Но стоит еще и штатная....машина американка,
Проверил, дело не в сигналке...
Заводится с пол-оборота, на педаль реагирует, но работает половина цилиндров, дым нормальный...ХХ - вообще впечатление, что один работает...
и что странно, погазуешь немного на месте, мигает на панели чек и трекшн-контроль, он то причем
Проверь сигнал от модуля до форсунок. У тебя 100% пропадает сигнал на 1-2 форсунки.
Проверил, +12 подается, прозвонил от модуля до форсунок обрыва нет, подавал на форсунки напряжение - щелкают...
Множественные пропуски зажигания (0300), множественные пропуски зажигания в 1-м цилиндре (0301), множественные пропуски зажигания во 2-м цилиндре (0302).
+12 это хорошо, а осциллограф какую форму сигнала рисует? Совпадает она с положением коленвала?
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Была похожая ситуация,тоже голову ломал, в итоге поменял резиновые колпачки на концах подсвечников и произошло чудо. При внимательном рассмотрении обнаружил рыжие точки на изоляторах (места пробоя). Купил в в магазине новые, заменил, стоят копейки.
тоже заказал, сейчас поменяю, сииильно удивлюсь если причина в этом)
Ничего удивительного. Пробой свечи на массу.
На другом авто то же самое было. Мазда сх5 2.5. Свечной наконечник резиновый от катушки весь был в рыжих точках по длине. Но там катушка с наконечником единая. Пришлось менять всю.
Karel, опередил, уже померил) Писец полный,во всех - супер, но во 2м - ноль!
ливанул масла во 2й - компрессия тоже ноль, похоже че-то с клапанами, буду ГБЦ снимать...
может фотки выложу если кому интересно
короче пружина лопнула на выходе 2й цилиндр, погнула клапан выпускной.
Кто нибудь знает момент затяжки болтов ГБЦ для
двигателя 1AR-FE 2,7л? не могу найти...
