Трещина в цилиндре
S
Sergr
Guest
Думаю случай мой скорее исключение, но все же . Вообщем на пробеге 95000 лопнул цилиндр. Ехал по трассе высветилась ошибка авд, заморгал чек. Остановился полазил под капотом скинул клемму (почитав что это обычно проблема сдатчиками абс) потом заглянул под крышку заливной горловины и обнаружил там эмульсию.
Эвакуатор, сто и вот вердикт трещина на цилиндре. Что могу добавить для обсуждающих, машина на газу, большие скоростя. Сейчас стою перед выбором, контрактный мотор или блок в сборе новый, склоняюсь к блоку. Больше подробностей завтра, когда попаду на станцию.
S
Sergr
Guest
Гбо установлено на 40000, что касаемо первых ласточек на просторах нэта много интересного по этому мотору, особенно в ютубе.
Ничего идеального нет, но наш движок вполне надёжен. Если не запускать состояние радиаторов, менять масло вовремя и заправляться нормальным топливом, то и нам хватит и на вторичку в хорошем состоянии передадим. :)
Если честно, информации о трещинах в блоке - оооочень мало. Единичные случаи. Да и то все их надо проверять на достоверность и самое главное - режимы эксплуатации. Известно одно - просто так цилиндры не лопаются, чтобы там на просторах инета не говорили. Это научный и практический факт.
На Вашем месте я бы не искал черную кошку в черной комнате а спокойно бы починил мотор.
ЗЫ: Не хотите ли заполнить профиль учетки по части машины и города, имейте уважение к форуму.
Да и название темы не шибко информативное для поиска и новичков.
S
Sergr
Guest
А я кошку и не ищу)) я блок в сборе ищу
S
Sergr
Guest
Побывал на станции, мотор в идеальном состоянии))) никаких задиров люфтов и прочего, знатоки разводят руками. Возможно заводской брак. Принял решение брать новый блок в сборе. Также решил заменить и цепь раз уж сняли. Головы в ревизию пусть переберут посмотрят, может шлифонуть надо и клапана с седлами за одно. Цена блока 3000 долларов, нашел по наличию, на тойоте выходит около 6000 и ждать 2 недели. Пока так.
S
Sergr
Guest
Есть мнение убрать каты, ко что скажет ? Для наших годов актуально ?
S
Sergr
Guest
Отпишусь по результатам. Заменен блок цилиндров в сборе, заменена помпа, замена термостата . Ремонт гбц, заменили несколько направляющих и притерли клапана. в общей сложности поместились в 5 тыс долл. каты оставили. Катаюсь потихоньку
