Треснули рейлинги
borkonar
Красноярск
Модифицированные, в конце номера 121 - первые были ...120. Значит та же х...ня. Но у меня мод-е лопнули внутри - снаружи всё целое.
Как узнать, что лопнули внутри? На чем это отражается?
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
при этом между частями рейлинга появляется зазор 3-4 мм, внутри этого зазора будет видно неровные сколы замка. но зачастую при сколе внутреннего замка обламывает и внешний край рейлинга, но это как "повезет"...
Toiota Хай 2014
Гарантия у многих в этом году заканчивается ! Что же дальше будем делать с этими рейлингами и фарами в том числе !??? есть какие либо серьезные варианты или предложения ?
Самый простой выход - поменять по гарантии и до морозов срезать замки...
alexro
после морозов рейлинг с обломленным замком сомкнулся без зазоров и видимых повреждений - как целый стал. похоже замок только мешает... долой замкИ!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
В данной конструкции замки являются слабым звеном. Была замена по гарантии. Не уверен, что до конца гарантии доживут. Позже отпилю нах...
Toiota Хай 2014
А что за замки надо спиливать ? у кого есть фото , покажите пож-ста !?
Toiota Хай 2014
Может в инете кто где видел достойную замену нашим рейлингам ?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Есть на Али цельнометаллические, но они не вплотную к крыше, а с зазором вроде. Проще по гарантии поменять но договориться чтоб замки сразу отпилили.
Toiota Хай 2014
А вы уже эти замки отпиливали ? кто подскажет что за замки и как их спилить ? ( фото)
Toiota Хай 2014
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня с обеих сторон стоят ещё родные, оба лопнули, но практически не видно. Не хочу менять, кабы хуже не стало
IIK
Посмотреть вложение 45711 Посмотреть вложение 45712
Было такое перед заменой. Потом попадает снег, вода в щель и при морозе разрывает нахрен замки. Щель будет под 3-5 мм.
GENUS
Путник
ХМАО
Недочёт тойоты - не продумали сток влаги, конденсата.
Степаныч
Moscow
Так у меня эти сколы (по крайней мере один из них) уже как третью зиму. Дальше не ползут, не разрывает
Toiota Хай 2014
Дайте пож-ста ссылку на Али чтобы их посмотреть !!!?
Степаныч
Moscow
Toiota Хай 2014
У всех они живы до поры до времени , а потом и гарантия закончится ! Слышал что китайцы стали делать литые из нержавейки ! вариант или нет ?
Toiota Хай 2014
кто-нибудь в родных - замки уже срезал ? как они в итоге эксплуатируются без замков ? есть ли реальный смысл их срезать !? у кого-нибудь в поменяных модернизированных сами рейлинги трескались ?
Так всёж на последних двух страницах: замки ещё не срезали, но что от них толку, есть они или нет; модерн-е трещат также, как повезет, либо изнутри либо вместе с видимой их частью... Я просто предположил, что если замок есть и при надежном креплении пластика на мет.каркасе на них будет оказано достаточное усилие в виде давления в этом месте, то их разорвет вместе с видимой частью пластика, а если их не будет, как например у меня сейчас (т.к. уже лопнули), то они просто разойдутся, но останутся целыми снаружи...
Toiota Хай 2014
а потом сойдутся или самому придется на место их ставить ?
