Требуется помощь в подключении магнитолы
Воронеж
3.0 4WD 2003
Всем доброго времени суток. На моем хайлендере 2003 г.в. от времени умерла магнитола с cd чейнджером, знакомый отдал магнитолу от прадо 150, по размеру подходит, но вот по подключению возникла проблема. Штатный разъем не подходит к магнитоле. Проблема в штатном усилителе - электрик говорит, что магнитолу от прадика нельзя напрямую подключать, усилок полетит. Кто сталкивался или знает того, кто может оказать посильную помощь? Буду очень благодарен
Всем доброго времени суток. На моем хайлендере 2003 г.в. от времени умерла магнитола с cd чейнджером, знакомый отдал магнитолу от прадо 150, по размеру подходит, но вот по подключению возникла проблема. Штатный разъем не подходит к магнитоле. Кто сталкивался или знает того, кто может оказать посильную помощь? Буду очень благодарен
Оказать посильную помощь может электрик, занимающийся установкой магнитол и сигнализаций....
Воронеж
3.0 4WD 2003
Elysu
Nissan Qashqai, переднеприводный, 2013
Ну да, часто бывает такое, когда не совпадает число разъемов на магнитоле, с числом проводков, которые должны к ней идти) В таком случае многие автомобилисты становятся в тупик, и не знают что делать, идут к электрику и платят денег, иногда даже много денег! Вот тут можете почитать о том, как подключить два усилителя к магнитоле - https://autotuning.expert/magnitola/kak-podklyuchit-2-usilitelya-k-s-2-rca.html и схему их подключения посмотрите.
ugra
Nissan Murano. 2014
Я бы разместил фото разъёмов старой и новой магнитол, тут и не такую фигню по фоткам и схемам собирали ))) (например вживляли климат по переписке!!)
А потом уже и советы прилетят!
Воронеж
3.0 4WD 2003
спасибо
Бензин Полный 2001
В хайлендере 2001г.Америкос...стоит штатная магнитола с чейнджером и кассетной декой.Вопрос-усилитель в магнитоле свой?Или есть еще дополнительный УНЧ?
Воронеж
3.0 4WD 2003
магнитола с чейнджером на 6 дисков, стоит внешний усилитель
Бензин Полный 2001
А где он установлен?Вообще звук вполне устраивает.Однако в планах установить современную с новигацией...и встанет вопрос с коммутацией.
Воронеж
3.0 4WD 2003
стоит под задними сидениями, надо снимать ковролин(усилок прикреплен к балке), что поставить современную магнитолу, надо все старое снимать и тянуть новое, магнитола без демонтажа стоит в районе 30.000р. Вечером, если найду рисунок. где усилок стоит скину
Бензин Полный 2001
Хм...а если брать низкоуровневый выход с современной магнитолы на вход усилителя(который под сиденьями)...???
Воронеж
3.0 4WD 2003
Бензин Полный 2001
Нет...я имел ввиду что у каждой магнитолы(более-менее современной)есть выходы низкоуровневые для подключения к усилителю.
Воронеж
3.0 4WD 2003
не встречал такую,спрашивал в салонах-никто ничего не рекомендовал
Бензин Полный 2001
Странно.Был у меня на одной из машин пионер с пультом на руль и подклучен к устлителю 4х канальному,именно с этих разьемов.Тюльпаны...только "мамы".Да на всех магнитолах они есть.
Бензин Полный 2001
Сейчас специально глянул на примере JVS сзади выходы line out...линейный выход.Это и есть выходы предназначенные для подключению к усилителю.
Бензин Полный 2001
Да и я обхожусь смартфоном.А вот моей нужна с большим дисплеем,сенсорная,с навигацией.Нуна уважить!А они по 10 да по 20 рублей стОят(качественные).Вот ищу компромисс.
Воронеж
3.0 4WD 2003
понятно....))))
Воронеж
3.0 4WD 2003
Бензин Полный 2001
Да нормально вроде.Ночью периодически выезжаю.Правда мутные очень!!!Полирнуть не мешало бы,если снутри еще нормальные.А то только менять.
Бензин Полный 2001
Тут от прадика 120-го голова есть.Она в нашего хая встает?Кто знает?
Бензин Полный 2001
Как так!!!???Тут в соседней ветке видео есть,паренек от 150-го подключает...все работает ...и радио с четным шагом.
Воронеж
3.0 4WD 2003
Бензин Полный 2001
У кого есть опыт установки новой магнитолы с большим сенсорным дисплеем,навигацией и т.д. в наш хай(2001г.в. в частности),что бы подошла и по разьемам и "спелась"с штатным усилителем???Если есть такая магнитола,то какая?
